Författare Ämne: Justering returventil Wirsbo, tre frågor  (läst 7883 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 20 december 2005, 20:34:56 »
Hej, var precis nere och tog bort provtryckningsmanicken och skruvade i slanagna i pushen, lyckan är fullkomlig :) Den nya plattan gjöts igår och jag funderar på att köra igång golvvärmen lite försiktigt.  Finns det några problem med att köra golvvärmen direkt after att betongen stelnat?
Pushen är en Wirsbo 15N med bypass.
Hur ska jag justera returventilen på den kosta slingan?
Slinga 1 är på 90 meter (inkl 15 meters transportsträcka, dvs rummet ligger ca 7,5 meter bort från pushen. Rummet är på 20 kvm och jag fick in 70 meter 20mm slang). I rum 1 ska det så småningom läggas 15mm parkett. Vad blir högsta tillåtna framledningstemp om parketgolvet max får uppnåp 27 grader?
Slinga 2 är 58 meter (samma rum som VP och fördelare). I rum 2 ligger klinker sedan två månader. detta rumt värms även av själva VP.
Hur många varv ska jag öppna slinga 2 från stopp för att få en jämn fördelning?
Wirsbos installations papper är rena grekiskan för mig.
Har sen tänkt att VP ska få styra temperaturen i mina två rum i källaren, efter att jag finjusterat med handrattarna.
/A
« Senast ändrad: 20 december 2005, 20:39:16 av andreashj »
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Justering returventil Wirsbo, tre frågor
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 16:59:31 »
ang betongen.. tänker du vattna den? kör man värme när den "brinner" bör du vattna liite mera.
Annars lite försiktigt är nog ok.
Lugnast kanske att vänta några dygn.
Ang strypning du märker snabbt  vilken returtemp du får, sen märker du också om det blir för varmt i nåt rum. Den korta får du strypa rejält.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 21 december 2005, 20:05:53 »
Tack Bertil. Jag fick samma råd från fler håll ang betongen, så nu har jag skruvat handvredet i botten på den slingan. På betongen har jag lagt plast så den torkar sakta.
Vad är din erfarenhet av injustering av golvvärmefördelaren. Ska man först strypa på returen när handvreden är max öppna? När tempen är bra så använder man ev handvreden för finjustering? Eller grovjusterat man bara fördelningen av de två slingoprna med returen på den korta slingan och sköter sen resten med handvreden?
/Andreas
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 21 december 2005, 20:12:19 »
Börja strypa på returen när handvreden är max öppna? När tempen är bra så använder du eventuellt  handvreden för finjustering. På den där ritningen du hade från Wirsbo kan det stå ett värde för varje returratt.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 21 december 2005, 21:55:40 »
Det är denna push jag skruvar på:
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/5_40_021016.pdf
Som jag förstår finns fyra inställningsparametrar:
1) Integrerad reglerventil, styr hur stor andel av returflödet från golvvärmeslingorna
som går tillbaka till sekundärkretsen respektive
till primärkretsen
2) självverkande termostat, med givare monterad efter cirkulationspumpen, styr framledningstempen.
3) Handvred för varje slinga
4) Returventil för varje slinga
Tågordningem vid injustering är dock fortfarande något oklar för mig...
/Andreas
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
SV: Justering returventil Wirsbo, Låg framledningstremp
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2006, 16:30:25 »
Tar upp dennatråd igen. I det stora rummet på 21 kvm har nu betongenm brunnit klart och jag har skruvat på golvvärmen. Denna slinga som är längst (90m) är fullt öppen. Slinga två som är på 58 meter är strypt på returen (öppnad ca 2,5 varv från stängd). termostaten står fullt öppen (på max).
Mitt proiblem är att framledningstempen inte kommer över 26 grader. VP priducerar ca 34-40 grader just nu. Resultatet är att temperaturen i det stora rummet ligger på ca 16 grader.
Går bypassen att justera eller är det den "Inbyggda reglerventilen" som ska justeras.
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/5_128_020419.pdf
Blir inte riktigt klok på alla justeringsmöjligheter...
