Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
luft luft
Ämne: luft luft (läst 1519 gånger)
wärnsjö
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: norrköping
Antal inlägg: 10
wärnsjö
luft luft
20 oktober 2014, 07:07:29 »
Hej! Går i tankarna att installera en luft luft värmepump.har ett 1.5 plans hus byggt 1977 med direktvetkande el.
Vilken pump ska jag välja har kollat på både thosiba och panasonic .
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: luft luft
20 oktober 2014, 08:17:01 »
Praktiskt sett beror det en hel del på hur innerdelen kan placeras och vilket utrymme som finns på väggen och upp till taket. Om den kan placeras i trapphuset finns det t.ex. numera även luft-luft-vp som kan blåsa både neråt och uppåt.
wärnsjö
Antal inlägg: 10
wärnsjö
SV: luft luft
20 oktober 2014, 16:46:14 »
Jag har en Panasonic cu-e9gke som var monterad när vi köpte huset för 8 år sedan.Är kanske ingen vinning att byta ut den mot en ny???
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: luft luft
20 oktober 2014, 20:00:21 »
Om den gamla värmepumpen fungerar bra och är vettigt monterad, så är det knappast någon mening att byta ut den så länge den går.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
(Moderatorer:
pi.r
luft luft
gäster: 2111
användare: 8
rocas
Börje__
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
Arvid Horn
