Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
säkring Fh35
Ämne: säkring Fh35 (läst 2193 gånger)
tondöv
Tycker värmepumpar är intressant
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
tondöv
säkring Fh35
19 oktober 2014, 19:52:54 »
Hej jag tänkte montera en fh35 och undrar om det räcker med 10a säkring eller måste det vara 13a säkring?
mvh l g
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9240
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: säkring Fh35
20 oktober 2014, 00:28:38 »
99% av alla klarar sig på en 10A säkring
Om den behöver gå på max effekt vid plus grader ute så kan det behövas en 13A säkring
Har du möjlighet så är det bästa att ha 13A
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
tondöv
Antal inlägg: 34
tondöv
SV: säkring Fh35
20 oktober 2014, 21:14:14 »
Tack för svaret jag provar 10A.Det står ju lite olika vad som krävs.Kan inte tänka mig att den behöver gå på max särskilt ofta.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
säkring Fh35
gäster: 1697
användare: 2
Daniel.
tyke
