Författare Ämne: EVR-C svårt få upp temperaturen  (läst 2553 gånger)
Magnus Johansson
Magnus Johansson
« skrivet: 19 oktober 2014, 10:51:55 »
Hej !
Jag har en EVR-C reglercentral, nu har jag svårt att få upp temperaturen. kommer inte högra än 19.5°
Jag har kalibrerat enligt dokumentationen, jag har mätt utegivare, framledningsgivare och de ger rätt värde
i förhållande till temperaturen. Dock har jag inte mätt rumstermostatet och kan inte hitta hur man kontrollerar den.
Problemet är att regulatorn står konstant på - och oavsett vad hur jag vrider på knapparna så ändrar den sig inte.
Börjar misstänka att det kan vara fel på den eller på rumsgivaren...
Någon som har kan ge mig råd ?
Mvh
Magnus Johansson
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: EVR-C svårt få upp temperaturen
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2014, 22:53:09 »
Hade nån typ av EVR-? i min gamla vp som fick liknande problem. I den satt det LM-324  quad OP Amp IC där en krets gått sönder så komparator funktionen inte funkade (Shunten gick i ändläge) oavsett hur man ställde rumsregleringen.  Bytte LM-324 sen funkade den som vanligt, så det kan ju vara värt att kolla.
Har även bytt en 15 V spänningsstabb 7815 , men då var EVR helt död.
Rumsgivaren på den jag hade kunde man reglera +/- 7 (?) grader från kalibrerad temp. Den lyste rött när det var kallare än inställt, släckt vid varmare.  Om du har samma så tror jag inte felet sitter i den, enkel uppbyggnad med stabila komponenter.
Min EVR var från 1994, har dessvärre gjort mig av med allt inkl manual, men det finns säkert någon annan som kan hjälpa till med kalibrering.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Magnus Johansson
Magnus Johansson
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2014, 17:33:13 »
Hej !
Tack för informationen, vi installerade den för 10 år sedan.
Låter ju som den inte fungerar som den skall och det har jag haft med som ett alternativ.
En ny central kostar 2.800 Kr så jag tror jag siktar på en sådan.
Mvh
Magnus
