Allmänt forum
(Moderator:
Ett diagram över energiförbrukningen, månadsvis i procent.
Ämne: Ett diagram över energiförbrukningen, månadsvis i procent. (läst 2758 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
14 oktober 2014, 18:24:04 »
Försöker förklara så här, detta är bara ett exempel.
Jan 16%
Feb 14%
Mars 11%
April 5%
Maj 3%
jun 2%
Juli 2%
Aug 3%
Sep 6%
Okt 9%
Nov 14%
Dec 15%
Kan inte utgå från mina egna siffror då energiförbrukningen minskar hela tiden, men någonstans har jag sett en procentstapel, hittar den inte längre
Är det någon som har dessa siffror, skiljer det sig mellan norr till söder
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Ett diagram över energiförbrukningen, månadsvis i procent.
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2014, 18:49:23 »
jag hade ganska konstant förhållande 2013 (inga större åtgärder map isolering, VP drift etc) min fördelning av energi till värme och VV såg ut så här då för Jan-dec:
17,8 % Januari etc
15,3
14,1
9,6
4,9
2,7
3,0
1,7
3,5
6,2
9,6
11,6
100%
Fortum, mitt nätbolag brukar ange normal fördelning av årsförbrukning månadsvis i sin faktura.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2014, 20:37:37 »
Så här ser det ut där jag bor i Hälsingland, har med årsvis och procentuell månadsförbr från 2010 i bifogad fil. Tycker det är dålig ordning på Fortums hemsida, funkar inte att manuellt ställa in en period för presentation. Bra dock att man kan exportera till Excel, men synd att man inte får med mer än de sista 5 åren.
Temperaturen antar jag är medel för månaden, men har inte riktigt samma värde från loggningen.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2014, 23:04:18 »
Det skiljer ganska mycket mellan era procentsatser per månad.
Har en känsla av att i mitt fall stämmer bopakoster bäst
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
14 oktober 2014, 23:33:52 »
Jo det är ju en bit mellan Hälsingland och Bohuslän och kanske även olika isolerade hus liksom klimatskillnad sommar/vinter så det är nog inte så konstigt.
Mina siffror är exkl hushållsel, kanske man borde rensa för VV också för att fånga klimatvariationen.
Hur är det med Håkkes data, med eller utan HH, det påverkar procentvariationen?
Senast ändrad: 14 oktober 2014, 23:37:10 av bopakoster
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #5 skrivet:
15 oktober 2014, 09:16:23 »
Mitt hus är inte lika bra isolerat som "Bopakosters", drygt 40 cm kutterspån på kallvinden, tegelfasad med 70 tals std väggisolering i gullfiber.
Min förbrukning är inkl HH , har aldrig separerat HH och det som går till vp. Driftstimmarna ligger ju runt 2000 per år , sen har jag idiotlösningen med totalt 4 CP i värmesystemet (Förre ägaren
, Push 24 på 40W , Push 10 15W (?) , extern CP bypass 90W, intern vp cp 40W. Alla CP avstängda vid sommardrift >+10 °C ute.
Jag stödeldar ibland vardagsrummet vid plötsliga temperaturfall eftersom golvvärmen är seg. Gör väl av med 3 kubik ved/år inkl mysbrasor i gillestugen.
Hur som helst så upskattar jag HH el till 500kWh/mån =6000kWh/år vilket ger c 6500kWh till värme/vv (kanske skall vara lägre? Räknar med totalt 12500kWh vid normalår.
Lade in dessa siffror och gjorde om formlerna så nu kanske det stämmer bättre med det som frågades.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3172
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #6 skrivet:
15 oktober 2014, 19:03:12 »
VP i %
15,8
10,4
10,9
7,1
4,8
4,8
2,8
2,9
6,4
10,8
12,0
11,3
100
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2283
användare: 1
Börje__
