Författare Ämne: Injustering radiatorer  (läst 2513 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 14 oktober 2014, 07:52:42 »
Hej undrar om någon har en bra instruktion hur man injusterar radiatorer.
Har danfissRa-n-10 rak ventil och danfoss villa termostat
tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31240
SV: Injustering radiatorer
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2014, 16:54:27 »
Om du lossar termostaten så sitter en metallring på ventilen som man kan dra ut lite och skruva runt.
Den är graderad 1-7 samt N.
Ju större radiator ju högre siffra bör man ha, N=maxflöde.
Sen är det bra att ha en IR-termometer. http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometer
Man bör sträva efter en tempdiff på ca 5-7 °C på varje radiator, och det är bara att testa sig fram.
Termostaterna bör vara helt öppna/borttagna då man justerar in grejerna.
Det är lättare att fixa med detta då det blivit lite kallare ute, har du en värmepump så bör kompressorn gå samt att den då värmer huset när man justerar in grejerna.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2014, 19:22:54 »
Trodde det var svårare än så :) Ska man tänka på radiatorer på högsta våning? Dvs varmt vatten har en tendens att stiga uppåt, och då förmodar jag att dom radiatorer högst upp får det varmaste vatten? När man har bergvärme sparar man in något på att injuster?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2014, 19:53:08 »
När en vämepump värmer huset så är det viktigt att justera in så att alla flödena i alla raddarna är rätt, dvs delta över resp radiator ska vara 5-7 grader. Är det mindre går för mkt varrmt vatten tillbaka till vp och den blir mindre effektiv.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2014, 22:17:17 »
Nja, cirkpumpen ser ju till att flödet fördelas på ett bra sätt om man justerat in radiatorerna.
Däremot kan det bli varmare uppe än nere trots att du justerat in radiatorerna rätt, då kan man frångå principen lite och strypa lite hårdare i de rummen det är kallt och öppna lite där det är för varmt.
Orsaken är snarast att den varma inneluften stiger upp till övre våningsplan.
Problemet som jag upplever med flervåningshus är att denna effekten varierar med årstiden, vår och höst är det oftast lite kallare nere än uppe, medan när utetemp sjunker så jämnar temperaturen ut sig mellan våningsplanen.
Jag kompenserar detta lite genom att ha några få radiatortermostater aktiva på ett par radiatorer nere.
