Författare Ämne: Nibe F750 total förbrukning  (läst 6006 gånger)
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
  • Nibe F750 / Ystad, Skåne
« skrivet: 13 oktober 2014, 15:38:45 »
Är det någon som vet något sätt att se den totala strömförbrukningen (kwh) på en Nibe F750? Jag har ett konto på nubeuplink.com och där står visserligen kompressor tidfaktor   401.93kWh och kompressor tidfaktor varmvatten   200.58kWh men jag skulle vilja ha en separat mätare som tar hela värmepumpens förbrukning (dvs inkl elpatron, ventilation, bärarpumpar etc)
Jag bor i en nybyggd Smålandsvilla (Kalmar) och tycker nästan att något sådant måste finnas förinstallerat, vet bara inte var jag ska titta...
SV: Nibe F750 total förbrukning
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2014, 16:00:57 »
Enda sättet att veta är att mäta: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare  tummenupp
Siffrorna i värmepumpen/uplink är bara uppskattade värden utifrån vad kompressorn i genomsnitt brukar dra vid en viss frekvens.
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2014, 16:06:43 »
Ok, jag förstår. Har visserligen en inbyggd mätare i elskåpet men jag tror det visar hela husets förbrukning och inte bara pumpen. Får tar och undersöka den närmare när jag kommer hem ikväll (mätaren sitter längst ner på vänster sida av skåpet)...
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2014, 19:15:22 »
Elmätaren på bilden mäter endast värmepumpen. Det har varit krav på separat mätning för värmesystemet på nybyggda villor några år nu. Elmätaren för hela husets förbrukning sitter antagligen utomhus på väggen, i ett fasadmätarskåp.
Första året i vårat Älvsbyhus på 185kvm gjorde vi av med 7980kwh.
Andra året runt 7000kwh. Vi är fem i familjen, bor i södra norrland och snålar inte på varken värme eller varmvatten.
Vi har även en braskamin som vi myseldar i.
Sen att vi har minst 10000kwh till i hushålls el, det är en helt annan sak....
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2014, 19:38:42 »
Yes, problem solved :) Du har helt rätt och jag kan bekräfta att mätaren på bilden tar enbart värmepumpen! Vi har hittills förbrukat ca 550kwh sen 1 jul 2014 (4½ månader sen vi flyttade in) på värme och vatten. Vi är 3st i familjen. Om detta är bra eller dåligt återstår att se då de svåraste månaderna har vi framför oss...
Vet du om den mätaren går att reseta förresten?
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2014, 12:14:54 »
Vad är det för fabrikat/modell på elmätaren?
Utloggad adde78
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2014, 14:12:42 »
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2014, 14:57:50 »
http://lmgtfy.com/?q=garo+GM3D+manual
Beroende på årsmodell så kan den tydligen ha nån tripmätarfunktion man kan nollställa. Ordinarie räkneverket går inte att nollställa på nåt enkelt sätt eftersom den är tänkt att användas för debitering av elförbrukning.
  • Dot gäster: 2122
