Författare Ämne: Trasig växelventil??  (läst 9098 gånger)
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« skrivet: 19 december 2005, 21:58:22 »
Har upptäckt att kompressorn går i ett de senaste dagarna. En snabb glimt på displayen på min Greenline C5 upptäckte jag att radiatorreturen konstant låg på runt 33°C då från-temperaturen var 35°C.
Pumpen orkar alltså inte värma upp radiatorsystemet, men har inga problem med varmvattnet. Effekt verkar det alltså finnas.
Kan det vara så att växelventilen av typ Honeywell är felinställd/igenproppad/ihopsäckad? Vad kan man själv göra för att vara säker på att det är just ventilen som är orsaken.
mvh
Patrik
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Trasig växelventil??
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 22:05:29 »
Det har varit lite småkyligt de senaste dagarna, eller hur? Skulle tro att din kompressor helt enkelt behöver tuffa och gå väldigt mycket just nu. Som min och många andras. Symptomen på en växelventil som fastnat är annars vanligtvis att det blir hysteriskt varmt inne men brist på varmvatten.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 22:15:37 »
Tack för ditt svar!
Jo, lite kallt har det varit  :)
Så även i huset  :(
Det konstiga är att efter varmvattnet har hettats upp till sina 47,5°C så är helt plötsligt radiatortempen högre, många gånger har den nått fråntempen.
Känns konstigt att behöva göra slut på varmvattnet för att få pumpen att stanna  ???
mvh
Patrik
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 19 december 2005, 22:20:14 »
Måste erkänna min bristande kunskap om ditt reglersystem, men kan det inte bero på att sista skvätten cirkulerade vatten som värmt varmvatten är rejält mycket varmare och slinker förbi när växelventilen byter läge? Så ser det i alla fall ut hos mig - tillfälliga toppar just efter avslutad varmvattenproduktion.
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 22:31:52 »
Låter ju inte helt omöjligt.
Det som gör mig lite konfunderad dock är att ventilen är tvärställd med porten till beredaren nedåt samt porten till radiatorn uppåt. Känns som att det hade varit tvärt om, att GT3 för varmvattnet hade "hickat" till en aning då ventilen byter läge, ej GT1 för radiatorn.
Om det nu inte är ventilen... vad har vi då för prylar att sikta in oss på? Just nu är utetemperaturen -2.5° vilket inte bör vara eller har varit några problem tidigare (ex förra vintern). Kräm i systmet har vi ju då varmvattnet går snabbt att värma upp...utan tillskott.
mvh
Patrik
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 22:46:25 »
Har du termostater på dina radiatorer kan det vara dom som kärvar , eller egentligen termostatventilen som kärvar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 19 december 2005, 23:03:17 »
/Johan
Om jag tolkar första inlägget rätt så är framledning 35 och retur 33 till radiatorerna, vilket inte tyder på kärvande radiatorventiler.
VP:n orkar värma varmvatten även om uteffekten är nedsatt, jag skulle kolla följande:
Temp på brine, GT10 och GT11, vid drift.
Temp på kompressorn, GT6, vid radiatordrift.
Temp på VB-f och VBr, GT 8 och GT 9 vid radiatordrift.
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #7 skrivet: 19 december 2005, 23:20:20 »
Lite rudis på detta... men om framledning är min önskade temperatur ut i golvet (stop temp) ... så ja.
GT10 och 11 byttes för dryg 3 veckor sedan. De visar fina 0.7° samt -1.5°
GT8 samt GT9 ligger på 40.5° resp. 34.5°
GT6 på stabila 72°.
Det är golvvärme, men ja.. jag har termostater i alla rum. Alla ventilerna för rummen är öppna, dvs "leder vatten". Dessa är i rätt läge...bekräftas med varma rör som försvinner ner i golvet  ;)
mvh
Patrik
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 20 december 2005, 00:14:51 »
35 frånslag och 33 är verklig temp...
vid 35 för frånslag då är börvärdet 32,5 om du har fabriksinställningen....
det är alltså helt ok... och värmer maskinen upp vv till högre temp då är vxl ventilen helt ok..
Absolut ingen fara att pumpen går dygnet runt helt ok för kompressorn, om den går i veckor så!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #9 skrivet: 20 december 2005, 08:24:22 »
Så betedde den sig inte förra vintern, inte ens när det var jättekallt. Ja, det är ju aldrig fel att kompressorn får jobba, men någon gång borde den slå av.. tycker man :-\
Hur förklarar man att radiatortemperaturen stiger då man hettar upp beredaren? Känns som att det smiter in lite vatten i radiatorsystemet, lagom för att värma upp vattnet vid givaren... när pumpen sedan stannar (eftersom inget värmebehov finns för varken vattnet eller radiator) så sjunker tempen ganska fort. Men hallå... GT1 sitter väl på returen från radiatorn... hur kan den påverkas så snabbt för att sedan sjunka... ???
mvh
Patrik
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #10 skrivet: 20 december 2005, 08:47:49 »
Ahhh, nu gick det upp ett ljus för mig. Tack! Kan man kolla inställningen så att förra ägaren alt. teknikern som bytte GT10/11 för ett tag sedan inte har pillat på inställningarna.
Detta förklarar visserligen inte hur returvattnet kan stiga så snabbt när man värmer beredaren!!
mvh
Patrik
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #11 skrivet: 20 december 2005, 08:54:57 »
Kan det vara så att externa flödet är för lågt i förhållande till det interna så att det är flöde åt fel håll i bypassledningen? Det skulle i så fall förklara varför GT1 reagerar omedelbart. Känn på bypassledningen om den har samma temperatur som returledningen. Är den varmare är externa flödet för lågt.
Vet inget om golvvärme men är inte GT8 och 9 väl höga för ett golvvärmesystem? Temperaturerna stämmer bättre med vad mina radiatorer får. I så fall ytterligare ett frågetecken för balansen mellan externa och interna flödet.
När kontrollerades filtret i värmebärarkretsen senast?
« Svar #12 skrivet: 20 december 2005, 09:40:40 »
Jag håller nog med, om GT9 är högre än GT1 så går nog flöde bakvägen genom bypassen.
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #13 skrivet: 20 december 2005, 09:55:54 »
Som sagt... min icon är tänkt att spegla min begränsade kunskap i detta ämne  :)
Bypassledningen.. är det samma som växelventilen? Är trycket alltså för lågt i radiatorsystemet?
mvh
Patrik
« Svar #14 skrivet: 20 december 2005, 10:15:36 »
mvh
Patrik
Nej, du har en intern cirkpump och en extern cirkpump (den du ser utanför din VP). Radiatorvattnet cirkuleras med den externa genom bypassen (förbi din VP) då din VP laddar varmvatten. När den din VP byter till radiatordrift så ska radiatorvattnet sugas in genom VP av interna cirkpumpen och tillbaka ut via 2 st T-kopplingar (det kan sitta en shunt på utgången från din VP istället för T-koppling).
Ledningen mellan T-kopplingarna, eller shunten och T-kopplingen kallas bypass. Det är viktigt att flödet går åt rätt håll genom denna. Detta säkerställs genom att:
1. Du har fullt öppna termostater och att ventilerna inte kärvar.
2. Inga igensättningar i smutsfilter eller någon annan stans.
3. Externa cirkpumpen är ställd på högre flöde än interna.
