Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Trögstartad cirkulationspump
Ämne: Trögstartad cirkulationspump (läst 7558 gånger)
MLind
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
MLind
08 oktober 2014, 19:40:09 »
Jag har en CTC Master 109-L från 1989 där c-pumpen (Perfecta) till tilluften kärvar. Den går enkelt att få igång med ett hjälpvrid med en mejsel i axelspåret, men vill inte starta på egen hand. Jag har sträckkört den ett par timmar, men likt väl vill den inte starta själv nästa gång. Jag förstår ju att pumpen är gammal och kanske borde bytas ut, men jag vill först höra om det finns något mer jag kan göra.
Där finns inte mycket friktion, utan axeln snurrar lätt. Om konden är kass, hade det kunnat ge det här beteendet, eller är det troligare att det är skit i lagren/impellern? Om lager/impeller, är det lönt att plocka ner och göra rent?
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
SV: Trögstartad cirkulationspump
08 oktober 2014, 20:51:43 »
Har varit med om nästan samma sak. Det gick att lätt snurra på axeln men när den startade drogs pumphjul och axel mot motorhuset och axeln fastnade mot något. Jag plockade isär pumpen så jag kom åt pumphjulet. När jag tryckte det mot motorn och snurrade på det fick jag loss beläggningarna inne i motorn. Man skulle behöva dra axeln mot sig och snurra i stället för att trycka på axeln men jag kunde inte hitta på något bättre sätt att pressa axeln i den riktningen än att demontera pumpen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 oktober 2014, 06:35:54 »
Jag har fått igång en cirkpump genom att använda skruvdragare som jag omväxlande kör fram/back och samtidigt försöker trycka axeln åt oilka sidor samtidigt, alltså radiellt tryck samtidigt som man backar/kör framåt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
09 oktober 2014, 07:31:05 »
Fel på kondensatorn (t ex totalt avbrott, för låg kapacitans eller stora förluster) kan mycket väl leda till att motorn inte vill starta alls eller är alldeles för svag i starten. Det kan också vara frågan om avbrott i den ena av motorns två lindningar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 oktober 2014, 07:32:50 »
Visst, det håller även jag absolut med om.
Det kanske är det troligaste.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
MLind
Antal inlägg: 19
MLind
09 oktober 2014, 10:07:39 »
Tack för svaren. Jag ska prova att vara något våldsammare med skruvdragaren och se om det rensar bort något. Det jag kan se av lindningarna ser helt ut.
Jag har också en annan kond, från en annan havererad Perfecta-pump.
På den trögstartade pumpen är konden märkt 2µF, 400V, 85°C.
Från den gamla pumpen är märkningen 2.6µF, 400V, 85°C.
Kapacitansen är alltså inte lika, men kan det fungera ändå? Vad blir resultatet?
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
09 oktober 2014, 14:21:10 »
Om du sätter dit en lite för stor kondensator så blir följden troligen att motorn får bättre startmoment men istället brummar och vibrerar den lite mer när den väl är igång.
Enfas asynkronmotorer som måste ha någotsånär bra startmoment (t ex för en billig tryckluftkompressor) brukar alltid ha en kondensator som egentligen är större än vad som är idealt för normal drift, medan däremot en motor som alltid startar obelastad, oftast går med lätt last och bara tillfälligt belastas fullt (t ex en pelarborrmaskin) oftast har en kondensator i minsta laget för att gå tyst och fint när den är obelastad. Man kan alltså ändra motorns egenskaper litegrann efter önskemål bara genom att ändra kondensatorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
MLind
Antal inlägg: 19
MLind
09 oktober 2014, 14:34:14 »
Tack, bra svar!
MLind
Antal inlägg: 19
MLind
Svar #8 skrivet:
09 oktober 2014, 16:43:25 »
Tänkte bara följa upp lite. Jag gick lös med skruvdragaren och försökte skaka axeln lite mer än tidigare. Resultatet blev att jag inte kunde få igång den alls sen. Det kändes ett vibrerande "drag" i den, så det märktes att den ville igång dock. Efter lite knackande på pumphuset började axeln rotera med små steg för att sen vina igång igen. Min slutsats av det är att det sitter skit i den som bromsar, så nästa steg blir att riva den och försöka göra rent.
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
09 oktober 2014, 18:18:08 »
Ska du riva pumpen kanske det här kan vara till hjälp:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54036.msg559913#msg559913
MLind
Antal inlägg: 19
MLind
Svar #10 skrivet:
10 oktober 2014, 22:14:40 »
Tackar. Jag tog aldrig isär rotorn, utan när jag fått bort pumphuset med lindning vred jag runt den lite vinklat för att skrapa bort eventuell skit från pumphjulets sidor. Efter allmän rengöring och återmontering kunde jag snurra till på axelskruven och få axeln att fortsätta snurra ett par sekunder av farten. Tyvärr gjorde det ingen skillnad, utan med matning ville den bara brumma utan att köra igång och jag fick inte ens igång den med hjälp. Småsur, men testade sista alternativet innan byte av hela pumpen och lödde dit konden från den havererade pumpen, och se på f-n, nu snurrar den igång så fint så.
Skam den som ger sig och med lite tur håller den lika länge som resten av anläggningen lär göra, vilket med lite tur är ett par år till...
Stort tack för all hjälp!
MLind
Antal inlägg: 19
MLind
Svar #11 skrivet:
13 oktober 2014, 11:03:43 »
Jaha, aldrig får man vara riktigt glad. Pumph-vtet stannade igen, trots ett tiotal lyckade start/stopp-test. Denna gången blev pumphuset så pass varmt att det började lukta riktigt illa av alltför varm vatten/glykolblandning. Inga packningar verkar ha bränts, utan allt är fortfarande tätt. Nu är pumpen urkopplad och ny beställd.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1438
användare: 2
Hilton
Västerhaninge 17
