Författare Ämne: Kan inte sänka framledning på Optima 900  (läst 10696 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Kan inte sänka framledning på Optima 900
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2014, 08:31:55 »
Om du håller knappen/vredet inne i 5-10 sek så kommer du till avancerade menyer, sedan är det dagens datum för att komma in i service. Men varmvatten ska du kunna justera utan att gå dit tycker jag.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Löwenhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2014, 13:13:50 »
I den avancerade menyn har jag inte "Varmvatten" som alternativ vilken finns med i manualen. Kan därför inte påverka tempen i "Extra varmvatten", och tiden är fast. Varmvattenspets finns i menyn, men värdet är fast på 2 timmar. "Denna menyn visas endast när varmvattenberedare finns installerad" står det i manualen.
I larmhistoriken står T3 som -52 grader mot börvärdet 65. Framledningen är 58 grader och stiger...
Liksom OLAM i länken säger mina dokument i form av följesedel shuntat tillskott, men även jag saknar tillvalskortet med OPB och lådan. Så antingen köper jag det kortet och kopplar till gamla pannan eller så köper jag nytt dispaykort och en elkassett?
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 13:30:07 av Löwenhus »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2014, 15:37:31 »
Ring till din servicekille igen, säg att han inte löste problemet och att han(eller kanske en gammal räv till kollega) är välkommen tillbaka. :)
DUT -18C
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2014, 16:08:08 »
Varken radiator eller tappvatten syns som symbol i Rego800 fönstret.
Om inte dom symbolerna finns så skall inte heller kompressorn gå. Jag tror också att kontaktorn kärvar så att kompressorn aldrig stannar trots att Regon tror att den är avstängd sedan länge.
Växla till handkörning och se om kompressorn stannar.
Utloggad Löwenhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2014, 21:16:05 »
Nu går bara pumpen vid handkörning. Jag blir galen!
(tidigare stannade den och startade sedan, vilket kan bero på de 1730 meddelanden som fanns i larmhistoriken...)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2014, 08:50:18 »
Du kan alltså stänga av/på kompressorn via handkörningsmenyn?? Märkligt
DUT -18C
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2014, 18:41:42 »
Kan du se om du har någon startspärr i REGO?
kan det vara så att den inte kan göra värme när den saknar tillvalskort?
Och att den alltid försökt att göra varmvatten eftersom T3 visat -52°C och på så vis fungerat hjälpligt?
Edit: var någonstans i landet finns huset?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #22 skrivet: 10 november 2014, 16:18:13 »
Möjligen att jag missade något i de tidigare inläggen, har det tillkommit något tillskottskort, typ OPB?
Om inte så måste det göras, går inte att få detta o lita annars.
"Funkar" ibland, ibland inte, oftast så skenar framledningen så den stoppar på T8'an istället för T1'an.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Löwenhus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 30 december 2014, 20:09:54 »
Jag fick ett tillskottskort installerat och pumpen går att styra. Inga larm än så länge.
Däremot saknar jag de 65 grader i framledning nu på vintern...
  • Dot gäster: 2226
