Författare Ämne: Reservdelar och tips för gamla ventiler  (läst 7920 gånger)
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
  • Idag CTC, tidigare Nibe och IVT.
« skrivet: 30 september 2014, 09:23:27 »
Jag har ett par ventiler (se bild, tyvärr rätt dålig) i mitt vattenburna system från 1965. De har börjat droppläcka och det enda svar jag fått från VVS-firmor är att jag ska byta ventilerna. De påstår att det inte går att göra något annat. Att byta ventilerna är av många skäl inte aktuellt utan jag vill få tag på reservdelar.
Så nu undrar jag följande:
-Är det någon som känner till hur dessa ventiler är uppbyggda? Jag har inte vågat skruva isär dem med risken att stå där med ventiler som läcker ännu mera.
-Är det någon som kan tipsa om vad jag behöver byta och var det går att hitta? Eller går det att skruva åt något så att det klämmer om en eventuell packning bättre och de blir täta av det?
Hoppas någon kan hjälpa mig!
/T
Drömmer om värmepumpar som är konstrueradr för ägaren och inte för installatören så som det är idag...
140 kvm i två plan + 30 kvm uppvärmt förråd/garage. Byggt 65. Idag en CTC Ecoheat 408 till enrörssystemet.
  • Antal inlägg: 31224
SV: Reservdelar och tips för gamla ventiler
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014, 11:04:20 »
Jag är inte säker men de här grejerna kanske passar?
http://www.mma.se/produkter/utbytesinsats-naf-5764/
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 12:18:04 »
Om du skickar bilden till några VVS tillverkare, så kanske du får napp.
Det dyker nog också upp något här
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2014, 10:17:34 »
Tack för tips om reservdelssats! Ska kolla in den. [Edit] Kollade in länken, men ventilerna jag har är inte likadana. Vredet, som syns på bilden, går att lyfta loss. Det sitter på en D-axel som går in i ventilhuset. På bilden syns också ventil nummer 2, uppe till höger, men den har inte vredet på plats. Så fler tips, tack!
Problemet är just att jag haft med denna bilden till VVS-firmor. Men de vill bara byta ut båda ventilerna och berättar inte ens hur de ser ut inuti!  >:(
Att byta ventilerna blir inte roligt, för de sitter dåligt till. Böjar, t-koppling, nära hörnet mellan väggar och tak, troligtvis asbest i rörisoleringen osv. så det blir ett kostsamt byte. Dessutom vill jag inte byta för jag tycker att de gamla ventilerna är snygga!  :)
« Senast ändrad: 03 oktober 2014, 10:22:41 av Tozem »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2014, 10:24:07 »
Ett snabbt och enkelt sätt för att täta en läckande ventil är att skruva bort muttern och linda gängtejp runt axeln. Och då menar jag inte ett varv med tejp det fordras många varv. Sedan är det bara att skruva åt muttern. I vissa fall så räcker det med att endast dra åt muttern och då behövs naturligtvis ingen gängtejp.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2014, 19:48:41 »
Är inte tanken med denna gamla typ av ventil att man ska kunna tighta till muttern vid läckage?
Innanför sitter ngt fibermaterial som förr fanns att köpa nytt, har du kollat på Rinkaby rörs hemsidor?
Eller ngn "gamla hus"-firma? Är ju inte raketkunskap detta direkt.
VVS-firmorna vill förstås ha jobbet att byta o sälja nya dyra ventiler..extra mkt att tjäna om de sitter illa till...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2014, 12:22:58 »
Hittat nån lösning?
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 04 november 2014, 21:31:26 »
Nacka Byggnadsvård kunde tipsa om vad de tror att jag behöver! Lingarn och tätningsmassa eller packbox-garn var deras recept. Jag har inte jagat rätt på detta än, men de trodde att alla rörisar ska ha detta.
Eftersom uppvärmningssäsongen startat så står jag i valet och kvalet om jag byta nu eller sen. Byter jag nu så är det klart men OM det skulle vara något som går sönder så blir det riktigt jobbigt - kallt och dyrt! :) Så jag tror att jag ska genomlida vintern med att behöva fylla på systemet knappt en gång per månad och ha en hink under ventilerna. Better safe than sorry, som de säger.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 05 november 2014, 12:00:56 »
Jag tror du krånglar till det.
Stäng av så mkt ventiler du kan runt omkring, sätt en hink under den läckande venitlen, stäng den helt, skruva bort vredet och därefter muttern.
Även om det kommer en del vatten nu så borde du enkelt kunna rensa bort några förtorkade rester och trycka dit 1-2 Oringar av rätt dimension och dra ihop allt igen. Skaffa ett O-ringssortiment på Biltema eller nåt.
Ser ingen anledning att börja med lin i detta fallet, idag finns det bättre material.
(Använder själv helst lin, men då för gängtätning!)
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 09 december 2014, 11:25:34 »
En fördel med linlösningen är att den är dimensionsoberoende. Så då vet jag att jag garanterat har en "reservdel" som passar då jag vill köpa in i förväg.
Men det är klart att o-ring är smidigt och säkert fungerar bra, om det är bra kvalité på dem.
Jag får se hur det blir, helt enkelt.
Fast faktum kvarstår att jag inte vill skruva isär dessa 50 år gamla prylar mitt under värmesäsongen, ifall något skulle gå sönder. Vill inte riskera några dagar utan värme! :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 09 december 2014, 13:43:37 »
Risken är minimal att du inte får det lika tätt som nu iaf, oavsett om du använder lin eller oringar. Detta är ingen svår miljö så att du skulle få tag på o-ring av för låg kvalitet tror jag inte på.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #11 skrivet: 11 december 2014, 08:42:12 »
Jag skulle också göra som Tozem funderar på! Dvs vänta till nästa sommar.
Lagen om alltings djävlighet har en osviklig förmåga att slå till när det är som mest olämpligt så för att få minst problem med jobbet föreslår jag att det görs till sommaren
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 08 september 2015, 14:00:05 »
Fixat!  tummenupp
För er andra som har liknande ventiler så la jag in några bilder också. Först skruvade jag bort hylsan som täcker ventilaxeln med skiftnyckel. Sen skruvade jag bort den packmutter som håller själva tätningen. Innanför den muttern fanns lin lindat i flera varv. Så länge linet satt kvar kunde allt göras under tryck. Tar du bort linet utan att släpa trycket/tömma systemet först, så blir du mest troligt blöt!
Den ena ventilen blev tät enbart av att skruva åt packmuttern. På den andra räckte inte detta. Då stoppade jag bara en 10x2,5 mm o-ring, utöver det lin som redan fanns där, och skruvade åt.
Nu har det hållt helt tätt i två veckor! Rörfirmorna jag var i kontakt med ville ha 15-25* kkr för att byta ventilerna och VÄGRADE ens erkänna att det fanns alternativet att bara byta packningsmaterial. Jobbet tog mig 15 minuter och kostade en o-ring.
Stort tack för alla tips!
*) det högre priset om det fanns asbest i rörisoleringen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 09 september 2015, 11:09:20 »
 tummenupp
Vilka rufflarfirmor! >:(
  • Dot gäster: 1080
