Författare Ämne: Installera acktank/utjämningstank?  (läst 12657 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Installera acktank/utjämningstank?
« Svar #15 skrivet: 25 november 2015, 10:57:19 »
Ett förslag
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 26 november 2015, 17:26:50 »
@lexus  tummenupp
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bollman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 26 november 2015, 20:17:34 »
Okej! Som jag trodde med andra ord!
Det är ingen risk att det blir "rundgång" och större delen av acktanken aldrig utnyttjas? Alltså, att pumpen tar returen från radiatorerna och att pumpen puttar in i toppen av tanken där sen cirkulationspumpen till radiatorerna suger ut det översta skiktet bara och så ökar jag volymen typ 50 liter och resten blir stående?
Om jag gör denna modifikation så bör jag också kunna göra processen kort med den där lilla "genvägen" som används när pumpen gör varmvatten, så att inte det skall bli stopp i radiatorslingan när växelventilen är "stängd" för radiatorslingen?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #18 skrivet: 26 november 2015, 20:33:58 »
Bypassen ska bort du får i princip en stor bypass med tanken.
Utloggad bollman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 26 november 2015, 21:33:06 »
Som jag trodde då. Stort tack för hjälpen, nu skall här krökas kopparrör :)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #20 skrivet: 01 december 2015, 23:33:00 »
Jag har inte ökat antalet växelventiler. Det är samma ventiler som sitter där Jag ändrade rördragningen under pannan för att "stoppa in" volymtanken på stället enligt skissen.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
