Författare Ämne: Var köper man utgivare (termistor) till C9? (från 2001)  (läst 2579 gånger)
Carl Michael Engvall
« skrivet: 22 september 2014, 20:39:39 »
Det har varit lite kallt i huset och radiatorerna är kalla. När jag tittade igenom menyerna på vår IVT C9 så jag att den stod på "sommarläge" och att utegivaren (GT2) indikerade att det skulle vara 83,3 grader ute. Jag provade att starta om pumpen för att se om det kunde lösa problemet. Men efter omstart visade den 93,6 grader i stället. Vilket är ungefär 87 grader varmare än aktuell utetemperatur. :)
Om jag förstått det rätt så består utgivaren av en termistor och en kopplingsplint, så jag tänkta att jag kunde prova att byta termistorn själv för att så fort som möjligt få fart på värmesystemet igen.
Så jag undrar dels om jag tänkt rätt, vad jag ska köpa för typ av termistor och var man köper sånt.
Tack på förhand!
CM
  • Antal inlägg: 10041
SV: Var köper man utgivare (termistor) till C9? (från 2001)
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 21:24:17 »
Lämplig termistor finns på Elfa, artikelnummer 60-260-25.
« Svar #2 skrivet: 22 september 2014, 22:00:40 »
Tack för svaret Roland!
Tyvärr har Elfa i Mölndal lagt ner, annars hade det varit smidigt att handla där. Är det någon som vet om den finns att köpa i butik i Göteborg, Mölndal, Borås eller närliggande orter? Jag skulle gärna köpa den i morgon, så att jag kan byta den i morgon kväll. Men Elfa kanske levererar på en dag, så i värsta fall får jag väl byta den på onsdag kväll.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 22 september 2014, 22:16:39 »
Det är för jäkligt att ELFA lagt ner i Göteborg
Men du kan Googla efter spaminlägg? istället utegivare och IVT
(vissa butikers namn kan man skriva och vissa inte trots att de har det som efterfrågas i samma stad som postaren bor)
Har du tur kanske du kan få hämta utegivaren på deras lager mitt emot Lyckholmsbryggerier
annars kommer den på posten efter två dagar.
Alternativet är att kolla IVT hemsida och kontakta någon av de "rekomenderade" leverantörerna.
« Senast ändrad: 23 september 2014, 21:20:52 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 23 september 2014, 11:47:09 »
Om du vill ha snabb värme direkt så kan du ju byta termistorn mot ett fast motstånd, välj ett så pumpen får indikation på nollgradigt ute eller liknande.
« Svar #5 skrivet: 28 september 2014, 23:25:16 »
Tack för alla tips. Jag lyckades köpa en lokalt samma dag, så redan på kvällen hade jag värme igen. :)
