Författare Ämne: Ljudnivå  (läst 13176 gånger)
Utloggad olek
  • Antal inlägg: 1
Ljudnivå
« skrivet: 18 december 2005, 19:01:09 »
Hej, är på väg att installera Thermia Atria L/V-pump.
Hur störande är ljud/buller från utedelen för grannarna.
Bor i ett egnahemsområde med tätt mellan husen (10-20 meter till garnnarnas uteplatser. Har på förslag en 8 kvs pump. Tacksam för synpunkter.
Undrar också hur fritt det måste vara kring utedelen, kan den stå i ett välluftat men täckt utrymme som mäter (höjd/bredd)1mx1m och längd 4 meter?
Tacksam för svar.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 19:19:59 »
Den måste väl stå i installationsanvisningarna. Betr IVT Optima, så skall ett ev skyddstak monteras minst 1,5 m över pumpen för att undvika rundgång av kalluft.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad H Nilsson
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 18
SV: Ljudnivå
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 21:55:39 »
Utedelen på Atrian har egentligen tre hastigheter, den lägsta och mellersta används av Atria 6 och 8, den mellersta och högsta av Atria 10 och 12. Jag har en Atria 10 som just nu går på högsta hastigheten (vid alla temp. under +5 gr., min inställning), den hastigheten låter ganska högt men det är mest blåsljud,  inte motorljud och dämpas ganska fort på längre avstånd (jag har ca 8m till väg och 12m till närmsta grannes yttervägg). 10'ans lägsta hastigheten (dvs Atria 8's högsta hastighet) är däremot mycket låg och är knappt hörbar på 8-12m's håll.
Nu är ju iofs (o-)ljud mycket subjektivt men detta är min uppfattning om ljudet från utedelen. Hoppas det kan vara till någon hjälp.
mvh
/Håkan
« Senast ändrad: 20 december 2005, 09:30:17 av H Nilsson »
Thermia Atria 10, uppvärmd yta 135m2 + 65m2 källare. Pumpen startad 2005-12-07.
Utloggad H Nilsson
  • Antal inlägg: 18
SV: Ljudnivå
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 22:04:57 »
Enligt installatioinsanv. ska det vara 300mm fritt på sidorna och bakom samt 1500mm framför. Det finns ingen uppgift om fri höjd. Själva utedelen är 1145x612x1175 (BxDxH) inkl benställningen.
/Håkan
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
SV: Ljudnivå
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 07:49:07 »
Har hört av några att Atria 10 har hög ljudnivå. Konstruktionen av utedelen verkar inte vara gjord för att erhålla låg ljudnivå.
Det finns inga uppgifter om ljudnivå i produktbladet. Synd med tanke på en i övrigt smart systemuppbyggnad.
kylteknikern
kylteknikern
SV: Ljudnivå
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 23:08:32 »
Tjena: Kolla produkt bladet på Atrian igen och se om du inte finner det du önskar veta där  8)
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
SV: Ljudnivå
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 18:34:17 »
Tack Thermia Support
Jag missade tidigare att ljudtrycksnivån finns angiven.  Atria 10 och 12 har 10 dB(A) högre värden jämfört med 6 och 8:an. Det upplevs som en fördubbling. Jag förstår om ni av kostnadsskäl använder samma kabinett och fläkt till samtliga modeller.
Hoppas ni tittar på möjligheterna att få de större modellerna tystare utan att minska på luftflödet? Det kanske finns risk för att närbelägna grannar störs.
/Anders
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Ljudnivå
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2006, 23:33:15 »
Hallå!
Jag kan förstå att man vill ha så hög hastighet som möjligt för att få ut maximal effekt från utedelen. Jag antar att det är särskilt viktigt när det är riktigt kallt (eftersom Atria'n går ner i hastighet vid högre temp).
Tyvärr ger ju det också högre ljudnivå.
Skulle man inte kunna tänka sig en temperaturstyrd triac/tyristor styrning av fläkten i utedelen? åtminstone för den höga hastigheten.
Dvs, att fläkten bara gick på riktigt hög hastighet vid riktigt kallt väder, och steglöst sänks till den lägre hastigheten vartefter det blir varmare.
Eller kan det vara så att ljudnivån inte är riktigt linjär med fläkthastigheten? Eller finns det andra problem?  Sc:,h
/Peppe
Förut: Exonom (olja) från -69 (3m³ olja/år)
Nu: Thermia Atria 10
Hus: byggår -69, 112m² (bo) + 112m² (bi) + pool
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Ljudnivå
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2006, 08:58:40 »
/Peppe
Är detta ett verkligt stort problem?
Jag menar, när fäkten går för fullt så är det förmodligen kallt.
Och då är det ju inte lika många som sitter på grannens altan och störs...
I praktiken så springer ju inte så många ute vid -20.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Ljudnivå
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2006, 12:42:05 »
Tja, allt är väl relativt...
Det känns mest lite 'skämmigt' att man hör fläkten på långt håll. Jag har pratat med grannarna och de känner sig inte störda (än...)
Jag vill helst inte störa mer än nödvändigt, och eftersom Atria 10 & 12 har hög/mellan fart och 8 & 6 har mellan/låg fart så kanske högfart kan vara lite överdimensionerat i vissa lägen för 10'an? Dessutom sänks (default) inte hastigheten förrän vid +12, och då kan jag mycket väl tänka mig att man vill sitta och lyssna på fåglarna i trädgården. Då har man ju dessutom inte ett ljuddämpande snölager på marken.
Den får gärna bullra på när det verkligen behövs, men jag skulle gärna se att hastigheten var mer behovsanpassad.
Jag framför inte det här som kritik på Atrian, andra märken låter säkert minst lika mycket, utan helt enkelt som en möjlig förbättring på en bra produkt.
Finns det någon som kan säga rent tekniskt om det skulle vara möjligt/vettigt att 'behovsstyra' fläkthastigheten beroende på temperatur?
/Per
Utloggad H Nilsson
  • Antal inlägg: 18
SV: Ljudnivå
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2006, 15:43:10 »
Det skulle nog gå att göra från styren med modifieringar där och ett annat kontrollerkort för utedelen. Frågan är ju, som sagt, om ljudnivån är linjär mot fläkthastigheten, jag tror inte det.
Ett test som man skulle kunna göra är ju att koppla ytterdelen som den kopplas för Atria 6 och 8 och jämföra hur mycket effekt man tappar. Kanske är den tappade effekten värd det mindre (o-)ljudet för vissa. Sedan skulle man kunna ha en strömbrytare som manuellt aktiverar den högsta hastigheten vid riktigt kalla temperaturer. Eftersom Atrian har behovsstyrd avfrostning så borde denna omkoppling inte kunna skada pumpen i övrigt.
/Håkan
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Ljudnivå
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2006, 16:18:22 »
Hallå Håkan,
jag tror och hoppas att det inte ska behöva vara så komplicerat att man måste byta kontroller kortet för utedelen. Hela styrdelen (ev. inklusive separat tempgivare) skulle ju kunna ligga 'efter' plinten i utedelen. VPn behöver ju inte veta vilket varvtal fläkten går på.
Att koppla 10:an som 8:an varken supportas eller rekommenderas av Thermia (vilket jag har full förståelse för). Men det vore mycket intressant att veta hur mycket effekt man skulle tappa och om man skulle voida garantin om man gör det...
Med manuell omkoppling tycker jag att halva vitsen försvinner, men tack för synpunkterna!
kylteknikern
kylteknikern
SV: Ljudnivå
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2006, 07:44:16 »
Tjena.
Att låta en 10 gå som en 8 i fläkt hastigheten (alltså det lägre registret) är nått som inte kommer att funka länge.
du kommer att få en fruktansvär ökning av antalet avfrostningar på grund av att formlen är mycket enkel:
lägre varvtal = mindre tillförd energi = mera is på batteriet = flera avfrostningar.
Du kan jämföra detta med att köra borrhålet i baypass och låta Värmepumpen få tillbaka lite av den redan använda brinen.
Alltså inget bra!!
MVH Thermia Support
Utloggad H Nilsson
  • Antal inlägg: 18
SV: Ljudnivå
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2006, 09:33:32 »
OK, det förstår jag. Det ni säger är att rätt fläkt med rätt fart ska användas till rätt pump. I så fall borde ni nog ha tittat på att ta fram "rätt" fläkt med mindre ljudtryck till de större modellerna av Atria (10&12), eller? Pågår det nåt arbete med det? Jag tycker att pumpen är helt suverän annars, men utedelen är "mindre bra".
Förslag till förbättringar:
- lägre ljudnivå
- någon slags ränna med 1 (ett) avrinningshål för vattnet
- uttag för värmekabel till avfrostningsdränering
Just nu är det väl bara tre alternativ som återstår:
- Bygga egen ljudhuv runt utedelen
- Sätta nya ljudisolerande fönster närmast utedelen
- eller köpa öronproppar till alla som hälsar på...
mvh
/Håkan
Utloggad peppe
  • Antal inlägg: 36
SV: Ljudnivå
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2006, 20:02:14 »
Hallojsan supporten!
Kul att ni svarade.
Jag förstår precis vad ni menar, självklart skall utedelen gå med optimalt varvtal.
Dock; varför inte ha fler varvtalslägen? Eller ännu bättre, variabel hastighet?
Det kan ju omöjligt vara så att det ultimata varvtalet för 10:an mellan -20 ºC och +12 ºC är exakt 'hög' och att det därefter är ultimat med 'mellan' hastigheten...
Eller?
Det låter ju också konstigt att 6:an och 8:an fungerar optimalt på låg/mellan och 10:an och 12:an på mellan/hög.  :o
Jag menar, det borde ju vara lika stor skillnad mellan 6 och 8 som mellan 8 och 10?  Sc:,h
Kan man med gott samvete sänka 'högfartstemperaturen' för 10:an från 12º till ett lägre värde? I så fall vilket (+5º?)?
Eller är det så att högsta möjliga fläkt hastighet alltid är att föredra? (Oavsett effekt/ute temperatur)
Tack för mig  *vinkar*
/Peppe
