Författare Ämne: Problem med F2026  (läst 3308 gånger)
Utloggad Källberg
Problem med F2026
« skrivet: 06 september 2014, 20:15:46 »
Hej köpte ett hus för två månader sen där en F2026 är installerad för ca två år sedan, mot en befintlig ackumulatortank. Pumpen styrs av en termostat på tanken ska starta vid ca 45 46 grader och stoppa vid ca 51.
Men nu har den börjat larma för Hög returtemeratur (04) där efter får jag följdfelet korta driftider (16).
Jag har provat justerat flödet på laddpumpen och även mät upp den, den verkar ok.
Jag har kikat på alla värden på temperaturgivare i pumpen dom verkar visa korrekt.
Är det någon som kan ge mej mera tips? är ganska grön på detta.
M.V.H Mikael
  • Antal inlägg: 31256
SV: Problem med F2026
« Svar #1 skrivet: 06 september 2014, 21:06:37 »
Kolla tempdiffen över värmepumpen (när den går), kanal T2 och T3?
Kolla även vad T2 och T3 visar precis när termostaten slår ifrån?
Det kan vara fel på nån tempgivare på värmepumpen, eller på termostaten?
L
L
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2014, 22:38:18 »
Kan vara tätt i några filter om det finns några mellen pump o accetank eller efter acketank mot element. För F2025 om den har programversion 55 kan rekommenderas Nibe VVM 500 om du vill ha en komplett lösning där delarna är anpassade för varandra, samtidigt är det förberett att leka vidare om du skulle vilje, exempelvis med solpaneler eller annan värmekälla. Se blocket just nu: VVM500
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2014, 22:52:45 »
Det finns en tavla på detta forum om du vill sälja nått.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=28.0
Bättre om du använder den istället för att annonsera i "vanliga" trådar...
