Författare Ämne: Golvvärmeledningarna knakar och slår  (läst 1824 gånger)
Petter Nilsson
Petter Nilsson
« skrivet: 27 augusti 2014, 13:22:20 »
Hej! Har ett vattenburet golvvärme system på övervåningen (drivs av bergvärmepump). När jag drog igång systemet igen efter sommaren så knakar det och "slår" i golvledningarna med jämna mellanrum, gisningsvis när pumpen skickar på värme. Det knakar så högt att man vaknar av det på nätterna vilket såklart är sjukt irriterande.
Någon som varit med om nått liknande och vad kan man göra åt det?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärmeledningarna knakar och slår
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2014, 15:30:44 »
Det är inte så ovanligt att man får knäppningar i ett radiatorsystem med hårda kopparör, men din golvvärme borde bestå av PEX?
Vet du exakt hur golvvärmesystemet är byggt?
Har du luftat grejerna?
Om problemet kvarstår så behöver du sannoligt installera en "knäpptank", sök på forumet.
Om du gör detta, ta till storleken på knäpptanken.
