Författare Ämne: Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?  (läst 2250 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« skrivet: 26 augusti 2014, 08:46:09 »
I går kväll upptäckte jag att jag inte hade något varmvatten och konstaterade förstås att min C7 från 2002 stod still
- det fanns inget larm
- alla 5 lampor i fronten lyste (pumpen i drift, VV produceras, larm etc)
- pumpen reagerade inte alls när jag tryckte på on/off knappen
- efter att hastängt av och på huvudbrytaren syns bara "CONLEGO CL35-0035" i displayen. Inget händer när jag trycker på on/off knappen
- alla säkringar, motorskydd mm är OK och påslagna
Kan det vara åskan som slagit ut något kretskort?
Kan man anta att det i så fall är kretskortet vid inkommande elkablar som sitter mest risigt till att ta stryk av åskan?
Ett dygn innan jag upptäckte att jag bara hade kallvatten åskade det kraftig och en gång kom blixt och dunder nästan samtidigt. Samtidigt hördes en smäll från datorns modem och så var dess saga all. Router och dator klarade sig dock. Liksom digitalbox och TV.
Det måste vara mycket ovanligt att åskan slår ut elektronik i "storstäder" (mitt i Partille utanför Göteborg). Jag har bott här i 30 år och har aldrig råkat ut för något sådant förut,
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2014, 18:39:12 »
Kolla kretskorten ordentligt med lupp och lampa, har du tur så ser du vad som gått sönder.
En gång för länge sen (innan jag hade värmepump) slog åskan sönder TV, video, telefoner och modem hemma, datorn klarade sig och jag kunde se ett litet bränt hål på en IC-krets kretskortet på modemet.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2014, 16:15:36 »
Nu går min VP igen efter byte av REGO600-boxen (styrdatorn) och displayen med tillhörande kretskort!
Och pumpen har gått så bra att jag tyckte att det var onödigt att förlänga försäkringen efter 10 år. Nu är den 12 år och har precis fått värdet 0 kr i försäkringsbolagets ögon.
För säkerhets skull har jag beställt ett åskskydd för inkommande elledning och telefonledning så får jag hoppas att jag åtminstone minskar risken för att en liknade dyrbar händelse skall inträffa igen.
Har behållit de defekta komponenterna och skall kolla dessa enligt förslaget ovan.
Per L
Tillägg 2/9: Total rep.kostnad 8356 kr. Åskskyddskostnaden tillkommer.
« Senast ändrad: 02 september 2014, 18:59:49 av Per Lu »
