Författare Ämne: 1 inne del elr 2?  (läst 2947 gånger)
Utloggad dunderpumpen
  • Antal inlägg: 5
1 inne del elr 2?
« skrivet: 19 augusti 2014, 22:04:21 »
Nu är jag helt förvirrad efter att ringt några pumpgubbar och sedan ställt 70 frågor till dom på polarpumpen ang luft/luftpumpar
Huset är ett dåligt isolerat 1½ plans hus på 100kvm,och lagom många dörrar.
med bara elradiatorer just nu.
Huset ligger i sörmland.
Så det jag förväntar mig är att man ska kunna vara utan elementen största delen av året och endast stödvärma med dom när det är som kallast..kan jag förvänta mig det av en luft/luftpump?
Och sen så får jag ingen klarhet i antalet innedelar,jag vill ha lika mycket värme på båda våningarna,förra vintern tex så var det mer regel än undantag att det var varmare där uppe.
Så ska man ha 1 innedel och räkna med att värmen stiger?
Eller 2 innedelar?
Polarpumpen rekommenderar Mitsubishi FH25  var påväg att genomföra köpet och så en annan av samma märke fast med 2 innedelar och då börjar man ju fundera på om man kommer att ångra om man inte tar 2 innedelar eller kanske det inte gör så stor skillnad?
SV: 1 inne del elr 2?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2014, 16:26:48 »
Det är bättre med två separata pumpar än en med två innedelar. Sätt in en pump nere på nåt bra ställe och se vad som händer. Blir det problem att få upp värmen på övervåningen kan du fundera på en till pump nästa år.
  • Dot gäster: 2095
