Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nytt element
Ämne: Nytt element (läst 1986 gånger)
amatören79
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Värmepump eller värmepumpar?
amatören79
Nytt element
19 augusti 2014, 18:43:19 »
Har enplanshus med källare. Ska nu in med ett till element i källaren. Om jag förstår det rätt måste elementen tömmas på vatten, hittar dock inte var jag gör det på pumpen. Vet heller inte var påfyllningen sitter. Haren nibe1245 6kw.
Tacksam för hjälp!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Nytt element
19 augusti 2014, 19:13:27 »
Ska du eller en rörmokare installera den nya radiatorn?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
amatören79
Antal inlägg: 34
amatören79
SV: Nytt element
19 augusti 2014, 19:35:58 »
Tänkte göra det själv.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Nytt element
19 augusti 2014, 19:53:08 »
Var ska du gå på stigare och returrör?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nytt element
19 augusti 2014, 21:54:56 »
Avtappningen sitter under värmebärarpumpen, förutom fronten så måste du skruva loss plåten framför kyldelen för att komma åt denna.
Men du behöver troligen inte tappa ur allt, kanske kan du tömma via säkerhetsventilen ner till lämplig nivå?
Påfyllningen brukar sitta i närheten av värmepumpen, kolla om det finns nån förbindelse mellan varmvatten och radiatorsystem med en sån här ventil?
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
SV: Nytt element
24 augusti 2014, 14:36:56 »
Jag tog dän 1st radiator i källaren vid duschen sedan satte på en vattenslang på kopplet och sedan öppnade kranen och öppnade en luftnippen på en radiator på markplan, vips så tömdes systemet
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
amatören79
Antal inlägg: 34
amatören79
SV: Nytt element
26 augusti 2014, 21:46:09 »
Gillar sista förslaget
, enkelt och bra!!
Tror dock jag slipper tömma systemet eftersom det sitter två ballofix på rören. För mig blir det väl då bara att koppla in elementet, öppna ballofixerna och fylla på till rätt tryck, eller?
Elementet har 4 ingångar, 2 på sidan och 2 under. Jag ska använda mig av de på sidan, hur vet jag var returen/tillvatten ska in?
Tack så länge!
Nibe
Nytt element
gäster: 3271
användare: 6
deepforest
Zyberdude
Tomas B
Börje__
T16_AeRo
AÖd
