Författare Ämne: varför fryslarm  (läst 16455 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: varför fryslarm
« Svar #15 skrivet: 19 december 2005, 15:58:21 »
Rickard:
Det ser ut som du räknat på en 7kW VP. Eftersom Great har en 1215-8,5 som ger betydligt mer så borde väl hålet vara ännu djupare  Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: varför fryslarm
« Svar #16 skrivet: 19 december 2005, 17:22:13 »
Rickard:
/Johan
Nej, med oförändrat energiuttag så behöver det faktiskt inte vara det. Programet ger istället 127 meter som rekomendation för en 9 kW värmepump (8.5 kW finns inte som valbart alternativ)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: varför fryslarm
« Svar #17 skrivet: 19 december 2005, 19:37:41 »
Rickard:
/Johan
Det har du rätt i Rickard  :-[  Tänkte inte på det.
/Johan
  • Antal inlägg: 31254
SV: varför fryslarm
« Svar #18 skrivet: 19 december 2005, 20:53:20 »
grundinställning  0   00
Legionellaskyddet är inte påslaget, tryck två gånger på "extra VV", lampan för extra VV ska blinka långsamt och det ska stå "grundinställning    0   02" i meny 8.
en anna sak kan jag ändra KB-r till -12 så att larmet inte löser ut, för enda grejen e väl egentligen då att värmepumpen tar ut max ur hålet bara?
och skulle kretsen frysa så borde ju lp-larmet dra igång, så fryslarmet verkar ju bara va för grundvatten körning?
Är bara brine rätt blandad så ska detta värde stå på -12 men med tanke på hur din installatör skött sig hittills skulle jag inte lita på detta. Kolla upp (Kontakta en annan installatör som kan mäta blandninngen).
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: varför fryslarm
« Svar #19 skrivet: 19 december 2005, 21:26:52 »
Blandningen borde kunna läsas med en alkoholmätare för sprit. Finns att köpa i välsorterade essensbutiker och brukar kosta en 50:lapp.
/Johan
SV: varför fryslarm
« Svar #20 skrivet: 19 december 2005, 22:33:31 »
/Johan
Bra idé, tänkte inte på det.   ;D
