Författare Ämne: Byta ut gammal värmepump till ny, vad välja och varför?  (läst 3657 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Min VP (Ivt C5) i mitt fritidshus börjar bli till åren. Den läcker en hel del värme som vilket speciellt sommartid orsakar en stor del extra kwh förbrukning. Antalet VV laddningar är "för" många jämfört med min gamla Nibe 1215 7kw som jag har hemma. Jag kör den enbart mot golvvärme ca 100m2. Kurva 2.3. Mao en framledning omkring 30 °C vid nollan och ca 37 °C vid -20 °C. Aktivt borrdjup ca 98m. Årsförbrukning sedan installation 4-5000 kwh/år inkl HH. Uppskattningsvis är HH ca 500-1000 kwh/år.
Effekt data IVT C5, 5,2kw vid 0/45 Elförbrukning 1,5kw exkl pumpar & elpatron, Cop 3,47 och lite tveksamma data vid 5,6kw vid 0/35 Elförbrukning 1,3kw exkl pumpar & elpatron, Cop 4,3.
Om jag skulle välja en ersättare så finns det några och välja på. Frågan är vad som blir vettigast & roligast eller mest ekonomiskt. Valet tror jag står mellan dessa.  Sc:,h
Nibe 1226 6kw rek 56000 kr - billigast 43645 kr
5,56kw vid 0/35 Elförbrukning 1,24kw exkl pumpar & elpatron. Cop 4,50
4,45kw vid 0/50 Elförbrukning 1,39kw exkl pumpar & elpatron. Cop 3,20
Nibe 1245 6kw rek 69750 kr - billigast 50995 kr
6,48kw vid 0/35 Elförbrukning 1,31kw exkl pumpar & elpatron. Cop 4,94
5.15kw vid 0/50 Elförbrukning 1,53kw exkl pumpar & elpatron. Cop 3,36
Nibe 1255 1,5-6kw rek 76000 kr - billigast 56095 kr
3,27kw vid 0/35 Elförbrukning 0,66kw exkl pumpar & elpatron. Cop 4,97 (50Hz?)
2,92kw vid 0/50 Elförbrukning 0,85kw exkl pumpar & elpatron. Cop 3,43 (50Hz?)
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 17:11:01 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: Byta ut gammal värmepump till ny, vad välja och varför?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2014, 16:53:04 »
Den här skulle jag välja, lägst pris och prestanda  som matchar ditt behov:
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2014, 17:12:10 »
"Årsförbrukning sedan installation 4-5000 kwh/år inkl HH. "
Min gissning är att ditt bytesfocus ligger på nöjessidan.....
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2014, 17:22:13 »
Nja, visst är det en del nöje också men den börjar bli gammal och eftersom den är i mitt fritidshus så har jag heller inte full daglig koll heller, om den havererar...
Dessutom gör den väsentligt fler VV starter än Nibe:n hemma vilket säkert ger ett antal extra kwh per år.
Dock så är också en stor del av nöjessidan att den får vara kvar, och se hur länge den går  ;)
Men om den dör så är det garanterat på senvintern när det är som kallast och mest snö, eller hur  Sc:,h
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 17:23:45 av SUNE73 »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2014, 17:30:06 »
Ja, det är ett resonemang som tål att tänkas på. Tyvärr verkar den klenare vilket jag inte gillar. Allergisk mot elpatroner. 1245 ligger bättre till effektmässigt, ett snäpp upp vilket skulle garantera dryga -20 °C kanske -25 °C. Plus är ju även lågenergi pumpar & variabelt varvtal på dessa.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2014, 17:31:55 »
Den har väl en elpatron som går in vid ev haveri jag skulle kört så länge det går. Pris skillnaden mellan 1226 och 1245 tjänar du nog in på ca 10 år eftersom 1245 har bättre cop samt snål cp och lite lull lull.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2014, 17:32:22 »
Skillnaden på män och pojkar var visst bara priset på leksakerna....
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2014, 17:44:06 »
Japp, för att kunna titulera sig man anser jag att man måste ha motorsåg & traktor. Och då menar jag inte elektriska trädgårdsmaskiner  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2014, 18:14:41 »
Jo, men elpatronsallergin kan vara farlig  8) Rent ekonomiskt så är det nog rätt att köra tills det rasar, även om man i dagsläget kanske kan få 5000 kr för den gamla Vp och slippa onödig elpatronstid.
Att tjäna in merkostnaden mellan 1226 och 1245 på tio år tror jag kan bli svårt om mellanskillnaden är dryga 7000 kr. Jag får det till ca 4000 kwh på 10 år om jag enbart räknar på cop.
Är det någon på forumet som har Nibe:s beräkningsprogram som inkluderar 1255 1,5-6kw??? Vore kul och se skillnaden mot start/stopp modellerna 1226 & 1245 6kw.
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 19:06:23 av SUNE73 »
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2014, 21:34:55 »
Gjorde en snabb koll på priserna och det verkar skilja ca 12000 kr mellan 1245 och 1226 tar nog lite fler år att tjäna in men ta det på nöjes kontot du får ju effekt vakt innegivare och auto styrda cp att leka med. På kalkyler/offerter jag sett här på forumet brukar man tjäna in en 1245 på ca 10 år men det är kanske beroende på hur mycket man förbrukar.
