Författare Ämne: Ingen värmeförflyttning i huset  (läst 6226 gånger)
Utloggad Bettyada
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 augusti 2014, 10:02:11 »
Istallerade förra hösten en FH35 i mitt radhus. Det är tre plan i soutteräng, ca 40 m2 på varje plan. Trappan är placerad i mitten av huset och är öppen. Installatören valde samma placering som för tidigare pump, dvs längst ner i huset mot yttervägg, ca 4 meter från trappan. Han varnade för att värmen eventuellt inte skulle nå ända upp på plan tre. Nu till problemet.
Redan i vintras märkte vi att värmen inte nådde upp på de övre planen, alltså inte ens till markplan. När man går upp i trappen är det som ett lock halvvägs upp i första trappan. I vintras kunde vi mäta en temperaturskillnad på ca 10 grader på morgnarna, och lite mindre senare på dagen. Vi har haft element på på översta planet men blev även tvungna att ha 70-talselementen på mellanplanet på.
Igår satte vi på AC:n för att försöka få ner inomhustemperaturen, och får exakt samma problem. Behaglig temperatur längst ner och som ett lock i trappen och tropisk hetta i övriga huset.
Nu börjar vi bli oroliga för vintern och ifrågasätta om det var värt att installera en pump för skitmycket pengar när bara "källaren" blir varm.
Finns det några enkla lösningar som vi själva kan försöka med? Ska jag kontakta installatören och klaga? Kan de göra något?
Tacksam för svar!
Utloggad Bettyada
  • Antal inlägg: 5
SV: Ingen värmeförflyttning i huset
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2014, 08:59:29 »
Ingen?
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2014, 09:26:06 »
Du kanske ska försöka med en fläkt som får blåsa i trappan så att du bryter upp "locket". Jag har en typ bordsfläkt som får blåsa från källarvåningen och upp genom trappen när det blir varmt. Det fungerar nästan som en AC och dessutom blir det varmare i min källare (på sommaren). En billig fläkt kostar en hundring så du skulle inte bli ruinerad av att prova.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2014, 14:13:36 »
Eftersom kalluft sjunker och varmluft stiger så borde en fläkt kunna få omsättning på luften vintertid.
Däremot är det troligen trögare att få omsättning på kylan som gärna vill lägga sig längst ner.
Så rådet för att få sova när det är hett ute är att flytta ner alla sängar till undervåningen...  :-\
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2014, 14:51:07 »
Det är svårt med värmeflyttning, innan vi installerade bergvärmen så värmde vi med luft/luftpump och en kamin, båda i vardagsrummet på nedre plan. Dom värmde så att det var riktigt hett i vardagsrummet, men redan i rummet bredvid så var det betydligt svalare, i köket så var det nästan kallt och då har vi öppen planlösning. På övreplan fick vi aldrig någon nämnvärd värme utan körde med el-element där hela vintern.
Vi satte in en takfläkt i vardagsrummet och då blev det lite bättre på nedreplan. Eventuellt skulle en takfläkt i trappan som suger upp luften kunna hjälpa?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2014, 15:31:13 »
Jag värmer hela undervåningen och hela övervåning med en FH35 ner till nollan.
Men fiskör man pumpen förblir värmen bara kvar på ett våningsplan eller ett rum, jag kör ALLTID på maxhastighet på fläkten och oftast 23grader, Alltid vingarna rakt fram och riktat ut från rummet för att få värmspridning i övriga huset.
Ventilationen påverkar säkert värmespridningen också, vi har ftx.
Har monterat ner alla elelement i hela huset utom i garaget, men den kabeln är klippt ;) Takvärmen stängde jag av dag 1, vi har således igen annan värmekälla än våra Luft/Luft där den på övervåningen går oerhört sparsam utom nu när den gör kyla, :'( och en kamin i köket som används mest för mys men även är skön å tända runt nollan när det blir rått på övervåningen.
Kommande vinter blir första vintern utan barn som bor på undervåningen, nu kan jag verkligen testa vad FH35 klarar för oss och vårat hus.
När garantin går ut på våran FH35 har den stått för minskad elförbrukning på minst 100.000kwh :)
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2014, 15:41:46 »
Testa en fläkt, ingen större kostnad.
Jag har också testat en fläkt för att hjälpa till att sprida värmen mot sovrummen,"lång korridor"satte upp en termometer för att mäta skillnaden, efter 2 timmar var temperaturen oförändrad så jag stängde ner försöket.
Sätter jag där i mot fläkten vid kaminen i köket och blåser luften mot kaminen så att luften passerar kaminen och vidare in i vardagsrummet, blir det en stor skillnad på värmeförflyttning.
Det är förmodligen för att jag har två öppningar i köket  dontknow
« Senast ändrad: 05 augusti 2014, 15:43:30 av Tågråttan »
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2014, 15:47:43 »
Annars kanske du vill testa det här, men jag skulle satsat på större dim.
https://www.soliduct.se/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm
Men innan du gör dyra investeringar, kör hårt på pumpen med vingarna rakt ut!!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 03 september 2014, 20:18:03 »
Åpne ventiler på øvre plan , alternativt et vindu på gløtt. Du må få luft til å strømme , å da kan du ikke ha "mottrykk" . Manuelt hastighetsvalg minimum hastighet 3 for god spredning .  tummenupp
Raptus
« Senast ändrad: 03 september 2014, 20:20:23 av raptus »
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #9 skrivet: 04 september 2014, 09:40:45 »
Har sett tidigare i forumet att denna typ av lösning har fungerat, lite beroende på hur öppningen mellan våningsplanen ser ut.
Har du en bild på trappöppningen mellan källare och markplan att bifoga (taget från markplan)?
Detta är alltså en lösning för att få igång den naturliga konvektionen, vilket ger mycket bättre resultat än fläktar.
« Senast ändrad: 04 september 2014, 09:48:42 av Rickard »
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 04 september 2014, 13:43:51 »
Kan starkt rekommendera denna lösning. Kanske lite meck med installation beroende på hur väggar/tak ser ut men otroligt effektiv lösning.
Men som många skrivit före mig testa med MAX fläktläge och riktning mot trappen.
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
