(Moderator:
Nästan M22, men ändå inte
Ämne: Nästan M22, men ändå inte (läst 6215 gånger)
woody068
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Värmepump eller värmepumpar?
woody068
18 juli 2014, 18:25:16 »
Hej.
Försöker få svar på en fråga här då jag inte hittar någon anslutning i nån webbutik.
Har köpt en radiator av en jobbarkompis och skall koplettera i källaren med detta.
Har en del olika inloppskopplingar , M22 som jag provat med utan att hitta rätt gänga.
Beställde både Danfoss och MMA inloppskopplingar från rinkaby men de var också M22 gänga.
När jag gängar på dessa är det väldigt glappt, och muttern "hoppar över" gängorna, dvs den är för stor.
Dock går den på ända in så det är mm-stigning på gängan.
Någon som vet om det finns M21 eller M20 som inloppskopplingar någonstans?
det är inte rörgänga, den går bara på ett halvvarv.
Mvh
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Nästan M22, men ändå inte
Svar #1 skrivet:
18 juli 2014, 20:47:06 »
Mig veterligen finns inga radiatorer som har anslutning M22 utan alla har dimensionen 10 eller 15 (samma som rörgänga 3/8" och 1/2").
En utvändig dimension 15 (1/2" rörgänga) är 21mm
Det är inte så att du försöker använda en amerikansk tum gänga (UNC)?
Denna är inte samma som Withwort (som är Engelsk standard eller BSW) med sina 55° stigning mot US gängan som har 60° stigning.
Denna stigning gör att en 1/2" gänga med WithWort har 12gängor/tum medans UNC har 13 gängor/tum och har man då olika kan det bli svårt att skruva ihop grejorna.
Har du en bild på gängan så kanske det blir lättare att avgöra.
Withwort har nämligen rundade gängor medans UNC har lite mer spetsiga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Svar #2 skrivet:
20 juli 2014, 17:39:00 »
Danfoss hade M21x1,5 mellan -73 och -92. dn12 Rsk 4816542 dn15 Rsk 4816518.
Dom fjantade tom med M18 till 12rör under en period.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
woody068
Antal inlägg: 28
woody068
Svar #3 skrivet:
24 juli 2014, 11:27:51 »
Tack båda två för svaren.
Jag tror att du Perak är något på spåren, radiatorn med koppel (Danfoss) har suttit i ett hus byggt på 80talet och jag uppskattar gängan till 21 någonstans.
Ska försöka hitta denna inloppskoppling någonstans så jag blir färdig med min vp-installation.
Tack igen
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Nukie
Svar #4 skrivet:
16 januari 2018, 20:06:12 »
Ber om ursäkt för att jag skakar liv i en gammal tråd och fick detta problemet. Skulle koppla i en radiator igår och insåg att det inte var M22 utan Danfoss M21. Vet någon om det finna en övergångsnippel från M21 till M22. Har ett 15mm rör men en M21 mutter och ett 15mm rör som kommer upp upp ur golvet. Jag behöver koppla på ett 15mm rör.
Tacksam för hjälp.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
woody068
Antal inlägg: 28
woody068
Svar #5 skrivet:
08 februari 2018, 10:19:48 »
Jag tror det finns på rinkaby rör.
Det bästa är nog att ringa och kolla.
/Janne
(Moderator:
gäster: 2711
användare: 1
Jisse
