Författare Ämne: Låg KF - larm vid kyldrift - Nibe Split  (läst 7147 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Låg KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 12 juli 2014, 13:13:23 »
Om det är så.......och fläktkonvektorerna har lågt flöde, blir förångningen låg samt deltaT hög d.v.s. bäddat för larm
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 12 juli 2014, 14:26:07 »
Kompressorn gasar på när avvikelsen mellan är och bör värdet på framledningstemperaturen är hög. Rumsgivarens inverkan ställs i 6.1 och lägger på avvikelsen mellan är och börvärde på inomhustemperaturen × faktorn i 6.1.
Är dålig på kylan i spliten eftersom jag inte kör den själv så jag vet inte riktigt om alla parametrar som används för styrningen till värme också används till kylan.
Skulle i vilket fall som helst gå på lexus linje och se över injusteringen av konvektorerna.
Vilken teoretisk kyleffekt kan de som mest avge?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 4145
