Loggningsforum
Hur varmt har du?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur varmt har du? (läst 10664 gånger)
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
SV: Hur varmt har du?
Svar #15 skrivet:
12 juli 2014, 09:34:28 »
Det kommer från att folk hellre lider i värmen och sover dåligt än lägger några kronor på att köra AC.
Visst, man kan säkert sova i 30 graders värme OM man bor där det alltid är så varmt.. När man bor där man har det några gånger om året så nja...
Som varmast ~30ºC ute, 25ºC inne på övervåningen (tacka gudarna för suterängvilla med luftburen värme/ftx på sommaren...), 21ºC på nedervåningen och börvärde på 18ºC i sovrummet.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
13 juli 2014, 12:07:28 »
28 inne, 32 i poolen.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #17 skrivet:
13 juli 2014, 13:34:54 »
I går hade vi åska hagel och ösregn (lika i förrgår), nu har solen återvänt och ACn går snart igång igen, just nu 26 grader inne
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
13 juli 2014, 14:58:21 »
Här regnar det men ska bli bättre väder igen. Kan inte påstå att jag lidit av värmen trots avsaknaden av kylanläggning brukar tempen bli ok mot kvällen när man ska sova.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #19 skrivet:
03 augusti 2014, 21:34:28 »
Min Ac drar 17kwh/dygn, om den går på max.
Har kostat på mig några halvdagar i alla fall
Även om jag inte klarar av att hålla ner kilowattförbrukningen den här månaden så mår vi i alla fall bättre
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #20 skrivet:
04 september 2014, 20:36:05 »
Nu är jag tillbaka efter en Kinaresa, det var 38-40 °C i Beijing, 28 °C i Inre Mongoliet, (jo dom har internet även där och Värmepumpsforumet var ocensurerat....)
Jag satte på värmen för säkerhets skull när jag for den 18juli, sonen skulle låna huset en helg när vi var borta och väderleksprognosen var inte den bästa...När jag kom hem den 31juli så var det ju "varmt" (20 °C) ute igen så jag har stängt av värmen igen (4sept).
, vi får väl se hur länge Brittsommaren fortsätter.
Solen och HH-elen ska klara att värma huset ner till 14-15 °C ute. I fjol så satte jag på värmen den 13 sept efter sommarsäsongen.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
Hur varmt har du?
gäster: 2362
användare: 0
