Författare Ämne: Funderingar efter installation  (läst 13055 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Funderingar efter installation
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2014, 11:13:28 »
Installations användaren dvs din installatören om du är osäker.
Intrimning ingår i installationen.
Det verkar vara få värden som behöver justeras från standard/normal värdet. Standard värden kan ändras vid nya program utgåvor och som referens så är det bra att ha egen koll. Du vet inte vem du pratar med om några år.
Jag kommer att dokumentera hela min installation så att vi vet vilka komponenter som används och hur de är inställda.
Jag har en komplex installation med frikyla som jag kommer att styra och då är det mera komponenter.
I en ren Daikin Bergvärme så är det få externa saker.
Jag låter  installations firman uppdatera och i deras instruktion finns att de skall dokumentera(se Installationhandbok, snabbstartskonfiguration som följde med VPen) tanken är att vi har varsin kopia som att vi i framtiden har koll på konfigen.
De fick montera en blandingsventil på varmvattnet eftersom det kom ut rykande 55  °C ur kranen och jag vill vara 100% säker att ingen kan bränna sig. Det gör även att varmvattnet räcker bättre och att det kommer jämnare temperatur ur kranen med mindre överrasknings effekt.
Har du haft en legionella körning så är vattnet 60  °C känslig hud och du har en garanterad brännskada om du inte är snabb och kyler, barn har inte tålamod att kyla tillräckligt och de brukar inte gilla smärtan som blir vid kylning på djupet.
Kanske läge sänka vv tempen några grader och få lite bättre cop och mindre slitage på vp.
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2014, 23:17:04 »
Hej jakilles. Kort svar då jag är på semester:
Antal starter är högt, kan sänkas genom att överskjutningsvärdet 9-04 ökas till 2-3 grader. Är det en 1-rörskrets hos dig ?
Din cirk pump verkar vara ställd i kontinuerlig drift, ändra till intermittent så minskar din förbrukning.
Ang. Producerad energi så är det viktigt att vid installation av systemet att installatören testkör cirk pump på varma sidan. Vid denna körning så kalibreras givarna i maskinen för energimätningen.
Mvh
D
Tack för svaret D!
Japp, det är ett 1-rörs...
Jag har justerat till intermittent drift av cirk pump på varma sidan, dock kör jag nu med husvärme av, sätter på igen.
Värdet på [9 04] står på 3 sedan installation.
Jag vet inte huruvida installatören testkört vid installationen, men även nu vid enbart tankvärmning verkar det inte skilja så mycket. Mellan den 14/7 till den 16/7 har pumpen enligt sin räknare producerat 6 kWh och enligt elmätaren har det gått åt 5,3 kWh mellan dessa mätpunkter. Nu är ju detta väldigt kort mättid, ska kanske avvakta och jämföra på lite längre tid.
Med vänlig hälsning,
Johan
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #17 skrivet: 17 juli 2014, 10:32:25 »
Hej Johan,
Jag skulle tro att ditt system är rätt ställt som det är nu. P.g.a. milt väder så har du många kompressorstarter då mineffekt är mer än vad huset behöver. Det som inte verkar vara gjort är testkörningen av pumpen. Skicka mig ett privat PM med ditt tel. nr. så kontaktar jag dig efter semestern så går vi igenom detta tillsammans. Jag har inte varit aktiv på forumet sista halvåret p.g.a. att jag har utvecklat en ny serie luftvärmepumpar som lanseras under September.
Någonstans så räcker tiden inte till..... :)
Häls
D
Utloggad Jakilles
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2014, 15:03:25 »
 tummenupp
Jag har pm:at
