Författare Ämne: Samfällighet och vatten  (läst 9437 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2014, 07:07:10 »
Som medlem i vattenandelslag med tillräcklig brunnskapacitet (30<-> 60 kbm/dygn) och med ny pumpautomatik så finns det egentligen två vägar att välja:
1:
Alla går med på att begränsa sitt vattenflöde, ex:
Begränsa onödig förbrukning under topp tid-> bevattning av gräsmatta/grönsaksland, biltvätt, "vattnahästarna", etc
Man måste inte tvätta sig i 20L/min utan kan lika bra göra det i 12L/min...
Samma sak i köket, 8-10 L/min räcker
Enkelt och billigt att göra, byt ut munstycket i kranarna och dusch-handtagen för alla anslutna
Och stora vinsten kommer med att värmebehovet till varmvatten sjunker ordentligt
Likaså minskar kostnaden för avloppshantering
Föreslå flödesbegränsare på inkommande vattenledning till alla bostäder >:D
2:
Öka kapaciteten på pumpstationen med ny teknik men det vägen är alltid en återvändsgränd om det inte finns tillräckligt med vatten samt att det kostar stora pengar!
« Senast ändrad: 13 juli 2014, 07:09:56 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2014, 21:44:47 »
Kan man inte bara typ halvera flödet direkt från pumpen? Då kan man anpassa efter tillgång och få bättre fart när möjligheten finns. Och när det är dålig tillströmmning får alla solidariskt lida med lite sämre tryck.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2014, 07:04:58 »
Min tankegång är att spara vatten i brunnen samt undvika de problem som kommer efter att pumpen sugit luft:
- "torrgång" skadar alltid pumpen i viss mån
- luft i systemet bidrar till att orenheter från slangväggarna lossnar + att bakterie/virus-floran får fart
- återkommande tömning av brunnen sänker vattenkvaliteten, ersättande vatten kommer uppifrån istället för underifrån -> stor risk för kontaminering av brunnen
- upprätthållande av ett någotsånär stabilt tryck i slangsystemet bidrar till bättre hållbarhet, PE-slang som används mest flexar massor mellan o-tryck till max-tryck
Mekaniker
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 16 juli 2014, 18:25:30 »
På vilket sätt skulle inte min "enkla" tanke fungera? Visst håller jag med om att det kanske inte är en fullgod lösning, men hellre lite tillgång till vatten än ingen alls...=)
En riktig och fungerande lösning kommer kosta mycket pengar, men det kanske inte blir en stor kostnad om man är många att dela på den?
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #19 skrivet: 08 april 2015, 21:40:44 »
Samma sväng här under påsken.
I hopp om mer svar. Behöver man mer än en mekanisk backventil och en lokal hydrofor för att få det att fungera? Är trycket 3 i stora anläggningen bör väl trycket förbli lägre konstant i den lokala anläggningen för att kunna fylla på lagret? man får då alltid utstå lägre tryck i dusch och kran mot att mer ofta ha vatten? Eller behöver man ha en pump som tankar vatten från den stora anläggningen till den lokala men som stänger av vid säg 2 i tryck i inkommande? Då kan man ha kanske mer i den lokala anläggningen och ändå ha en reservoar?
