Författare Ämne: Jordvärmeslang  (läst 4416 gånger)
Fredrik.a
Fredrik.a
Jordvärmeslang
« skrivet: 14 juni 2014, 14:43:17 »
Jag har ett problem med min jord värmeslang jag har fått permafrost.
Min gräsmatta är vågig och ojämn till och med plattsättningen har höjt sig.  Huset är byggdes under 2010-2011
Jag misstänker att det är underdimensionerat
Mina fråga är.
Hur kollar jag att det är underdimensionerat?
Hur löser man problemet om det skulle vara underdimensionerat
Hur ska jag gå tillväga?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19486
SV: Jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2014, 16:07:16 »
Tror inte du har permafrost men tjälen påverkar marken så den blir ojämn om du kompletterar med mera jordvärme eller en borra kommer mindre energi tas ur marken och problemet kommer minska eller försvinna.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Jordvärmeslang
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2014, 18:39:02 »
Kan du skriva lite mera... Var i Sverige är huset, hur stort är det, hur stor (kW) är värmepumpen, hur lång slang har du? Hur stor elförbrukning och hur många drifttimmar per år är det på värmepumpen?
Hur är ventilationen gjord, FTX eller bara frånluft?
Har du plats för mera slang, kan du tänka dig att gräva upp trädgården och lägga mera slang?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Jordvärmeslang
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2014, 20:55:10 »
Du bör också kunna läsa av inkommande och utgående temperatur på kalla sidan.
Fredrik.a
Fredrik.a
SV: Jordvärmeslang
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2014, 12:47:53 »
Som sagt jag är nybörjare på allt detta. Hoppas ni har förståelse .
Huset är i södra Sverige
anslutningseffekt är 6kw , avgiven effekt 6,6kw,  slangen är enligt husleverantören 350m
ventilationen står där i mina papper Mekanisk ventilation, intag via spaltventiler i fönsterbåge, kompletteras med fresh90 vid behov.
Denna information hittade jag i menyerna i pannan (vi har bott här c:a 3år och 5 månader)
producerad energi 84330kw
förbrukning eltillskott  2332kw.
Jag är mest intresserad av om hur man tar reda på att den är underdimensionerad (om den nu är det)  jag misstänker det.
Annars förstår jag inte varför min trädgård har blivit så ojämn med diffar på 6 cm på höjden på c:a 1,5 till 2 meters intervaller. Min trädgård hade ett fall ut från huset när vi var färdiga. idag är där kullar längs med hela trädgården.
Gräva ner mer slang går nog inte.
MVH
Fredrik
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Jordvärmeslang
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2014, 12:58:13 »
Kan det inte vara så att marken har sjunkit där slangarna är nedgrävda? Har man bara lagt tillbaks jorden utan att packa den så sjunker marken där rätt mycket de första åren.
Om det är så är det bara att fylla på med jord där marken sjunkit, så gräs och vänta ett tag så blir det bra så småningom.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Jordvärmeslang
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2014, 13:32:49 »
I menyn på pumpen, avläs ut/in gående köldbärartemp, posta resultat. Men håller med föregående, är de nylagda slingor så är det nog bara marken som sätter sig.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Fredrik.a
Fredrik.a
SV: Jordvärmeslang
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2014, 15:41:56 »
När vi var klara med plattsättningen och rullade ut gräs så hade jag c:a 1 cm fall på 2 meter från huset. Idag så är gräset högre än plattsättningen (vid kullarna). Vi har ingen slinga under plattorna.
Och för ge mer information så fick vi inte dessa kullar första året det fick vi efter andra vinter och den vinter var väldigt lång för vara nere i södra sverige.
idag är
köldbärare in 15,9
köldbärare ut 15,4
mvh
Fredrik
Utloggad Olle61
SV: Jordvärmeslang
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2014, 16:55:06 »
Du måste läsa av köldbärartemperaturerna när kompressorn går och temperaturerna stabiliserat sig någorlunda. Att läsa av nu på sommaren ger nog inte så mycket, bättre att läsa av när värmepumpen kör för fullt. 350m till 6,5kW värmepump är väl vettig dimensionering så vitt jag vet.
Du har tydligen frånluftsventilation utan återvinning, om det verkligen är så att slingan är underdimensionerad så kan du komplettera med frånluftsmodul som värmer köldbäraren med frånluften.
Inloggad Smurfen.
SV: Jordvärmeslang
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2014, 17:06:06 »
En frånlufts modul kan nog vara en bra grej grej jag har ca 2 grader högre brine temp som sämst efter att jag installerat min återvinning.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Jordvärmeslang
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2014, 17:36:59 »
Vänta tills pumpen går igång med att göra varmvatten, kolla temperarurerna  ca 10 min in i körningingen, du kommer säkert ha en ingångstemp på minst 10 grader och utgående skall vara kanske 3-4 grader lägre. Kolla detta så att du kan utesluta "permafrosten", det är inte troligt alls.
Jag tror som föregående skribenter sagt, jorden har bara satt sig lite tummenupp
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Jordvärmeslang
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2014, 18:30:07 »
Knappast permafrost!
Jag har visserligen 2*300 meter jordkollektor till en 8kW vp, men den ligger istället på ett djup om ca 1,40m, och det är egentligen för djupt. Redan i början på december så hamnar jag på 0 grader på inkommande, men den sjunker endast 2-3 tiondelar i temp innan den så sakteliga börjar stiga igen i juni. Och detta lååångt uppe i norra Sverige.
Jag skulle tippa på som tidigare nämnts, sättningar i marken i kombination med lerhaltig mark.
Fördelningen mellan producerad energi och förbrukning tillskott tycker jag tyder på en ganska väldimensionerad anläggning.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 10039
SV: Jordvärmeslang
« Svar #12 skrivet: 15 juni 2014, 18:49:06 »
Det är omöjligt att det är permafrost om man har lagt slangarna med rätt avstånd mellan dem, ca en meter. Pumpen tar ca 4 kW från marken när den går. Det blir ca 12 W/meter slang. 10-15 W/m är vad man rekommenderar.
Håller med om att det måste vara sättningar. När jag bytte avlopps- och vattenledning ut till gatan tog det flera år innan marken hade stabiliserat sig. Men då låg ledningarna ca 1,5 m djupt.
Inloggad Smurfen.
SV: Jordvärmeslang
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2014, 19:24:03 »
Det är väl inte helt ovanligt att man kan se vart slingorna ligger om dom ligger tex i gräsmattan  framförallt om dom är dimensionerad lite i underkant.
