Författare Ämne: Passiva hus  (läst 8618 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
Passiva hus
« skrivet: 07 juni 2014, 17:59:50 »
Finns det någon som har använt sig av en certifierad passivhusplanerare någon gång?
Jag har gjort utbildningen (företaget där jag jobbar ville att jag gör denna utbildning) och jag har också klarat provet.
Nu är jag "certifierad passivhusplanerare". Certifierade passivhusplanerare Finns det i hela Europa, tror i Sverige är det kring 80 stk. ... men förutom Passivhausinstitut (som har samarbetspartner i hela Europa) erbjuder även t.ex. SP en sådan utbildning vad jag vet. SP verkar dock inte samarbeta med Passivhausinstitut i Tyskland (??).
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Passiva hus
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2014, 07:53:40 »
Bra att det finns planerare som tänker längre framåt tummenupp
Jag installerade VVS-system i ett passiv-energihus för tre år sedan och det visade sig vara ett helt eget projekt för sig ???
- Ägaren (byggherren) var själv pensionerad teknikplanerare och ville hålla det perfekt med mycket låg profil i teknik-> lägre kostnader...
Uppvärmning samt bruksvatten och ventilation kombinerades till en enda plats samt maskin, alltså uppvärmning samt svalka via luft och varmvatten max 4 meter till tappställe etc. Förvärmning vintertid av inkommande luft från borrbrunn
Och fungerar
Negativt i det stora hela var att de företag som var involverade i bygget inte respekterade de hårda byggnormerna för passiv-energihus utan arbetade en gammal kutym:
- Elektrikern använde yxa för att göra ett stort hål i mellantaket av uretanskivor för att få kabelknippan igenom, eldosorna på utsidan borrades helt kallt genom väggen till dosan på insidan etc
(I arbetsbeskrivningen för passivhus är det klart hur man gör en genomföring, alltså det skall användas en tätande manchett som limmas/ tejpas tät)
- VVS-killen före mig lade RiR-pex under betongplattan och till på köpet fel, håltagning enligt gammalt mönster  >:(
- Ventilationskillen kom aldrig på plats, blev väl rädd för kraven?
Alla installationer skulle ske i en nedsänkt tak-konstruktion för att inte göra hål i isoleringen men ingen läste den sidan...
Fakta är ju att passivhusen skall gå igenom ett läckagetest som inte fungerar i det fall att konstruktionen är som ett såll...
Det vet jag att nya saker skall läras in från "barnsben" inom husteknik, inhyrda tillfälligjobbare har inte den rätta utbildningen för att göra självständiga beslut.
Att vara certifierad passivhusplanerare betyder nog i klartext det att vakta som en Ajabaja på allt som sker på byggplatsen, för görs inte det så blir det såhär dontknow när  :::_) när det uppdagas något fel
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2014, 18:50:12 »
I kursen har vi ju lärt oss om hur man ska bygga. Tycker du att det Finns byggherrar, arkitekter, osv. som skulle betala för denna kompetens dvs. skulle ställa krav att en "certifierad passivhusplanerare" är med när passiva hus planeras och byggs??
I princip är det ju så att vem som helst kan planera och bygga ett passivhus. Certifieringen som jag gjorde är i princip mer eller mindre frivillig, men visar att man känner till passivhusinstitutets rekommendationer och krav.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Passiva hus
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2014, 20:18:39 »
Problemet är väl något av ett moment 22:
Antingen har byggherren dålig kunskap om detta och då överlåter denne (förhoppningsvis) till en totalentreprenör att se till att huset blir ett passivhus (om så önskas). I detta fallet tror jag att totalentreprenören själv anser sig tillräckligt kompetent eller skaffar sig denna kompetens om så behövs.
Om byggherren har god kunskap och intresse om passivhus kanske denne redan gått en kurs eller är certifierad, och då efterfrågar denne nog inte nån extern kompetens.
Så länge det inte ställs lagkrav på att passivhus ska planeras av en certifierad person så tror jag att efterfrågan är låg.
Själv skulle jag certifierat mig som energibesiktare istället eftersom det finns ett lagkrav på att husen måste energibesiktigas vid försäljning.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2014, 20:44:46 »
@ Carl N
Håller med dig!
Hos mig var det så att företaget där jag jobbar har betalt utbildningen. Själv skulle jag mer satsa på utbildningen som OVK (obligatorisk ventilationskontroll) eller certifierad kvalitetsansvarig osv.
Jag har ju en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad och skulle då ju också erbjuda t.ex. dimensionering av mindre träkonstruktioner (t.ex. en hall) enligt Eurocode 5 eller byggnadsfysikaliska beräkningar och dimensioneringar osv.
Just nu jobbar jag som VVS-ingenjör och företaget jobbar bara med värme- och elsystem respektive vatten och avlopp.
Vi jobar med större projekt t.ex. kontorsbyggnader, vårdhem, flerbostadshus osv.
I Sverige finns det kanske kring 80 stk som finns med på www.passivhausplaner.eu
Jag kommer också att vara med på listan inom kort, men är då listad i Österrike.
Sen har SP en egen certifiering i Sverige?
Nja, man skulle kunna skriva runt til arkitekter och samtidigt också erbjuda Blower-Door test, termografi och annat. Frågan är bara om det löner sig.
Men som sagt, obligatorisk ventilationskontroll, kvalitetsansvarig inom bygg och utfärding av energideklarationer är nog ngt som man kanske ska satsa på?
Det är ju frivilligt att bygga passivhus och kommer väl också vara det i framtiden. Som det ser ut ställs lägre krav på "nära-noll-hus" (som ju kommer att bli obligatoriska from år 2018 respektive 2020 i hela Europa ..... i alla fall i Österrike.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2014, 21:04:17 »
En annan sak är att tyska passivhusinstitutet i princip mer eller mindre är en privat förening och därför skulle vissa länder troligtvis inte ens vara tvungna att acceptera deras intyg vad jag förstår.
Chalmers tekniska Högskolan t.ex. är en offentlig godkänt universitet i Sverige och därför är andra länder tvungna att acceptera alla Examina från Chalmers som utbildningsbevis. Det gäller i hela Europa (hänger ihop med den fria rörligheten för arbetskraft).
Det finns EU-direktiv kring detta.
Föredelen med Passivhausinstitut är att de är kända i hela Europa och de har samarbetspartner i hela Europa. Det Finns konsulter och certifierade passivhusplanerare som använder passivhus-logon i hela Europa om inte världen ...
« Senast ändrad: 08 juni 2014, 21:35:13 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2014, 06:54:39 »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Passiva hus
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2014, 17:07:46 »
När vi projekterar ett bygge är det ju ett plus om arkitektbyrån är leed eller breeam certifierad. Beroende på hur miljövänlig(-kronor) man vill vara kan man ju få olika klassificeringar på ett hus. Vet inte om den utbildningen är applicerbar till småhus, tar en helg att bli personcertifierad vet jag.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2014, 17:30:41 »
Dessa certifieringar som du pratar om (t.ex. Leed) har jag bara sett i större byggnader.
När det gäller småhus Finns der Klima.aktiv. Jag är Klima.aktiv certifierad i Österrike. Man kann göra det i samband med passivhuskursen. Det tar en dag att bli Klima.aktiv certifierad (om man klarar tentan på passivhus-kursen)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: Passiva hus
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2014, 16:06:19 »
Kan du berätta lite mer om den utbildning du gått Ewald? (kostnad, moment som ingår, är det mycket praktiska bitar där man får "känna/klämma/mäta"?)
Är det IG passivhus utbildning eller någon annan?
Vad jag förstått är IG Passivhus de enda som ger sådan utbildning idag i Sverige.
Samt hur ser kraven ut för att få certifikatet? (Yrkeserfarenhet? grundläggande teknisk utbildning?)
Jag skulle själv certifierat mig till energiexpert och Passivhusexpert om jag hade haft rätt yrkeserfarenheten.
« Senast ändrad: 13 juni 2014, 09:44:15 av villvetamer »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2014, 06:48:58 »
Kan du berätta lite mer om den utbildning du gått Ewald? (kostnad, moment som ingår, är det mycket praktiska bitar där man får "tjänna/klämma/mäta"?)
Kursen kostade kring 20 000 SEK (2 200 EUR), sen tillkom en avgift för Tentamen (ca. 3000 SEK). Klima.aktiv Modulen kostade ca. 1500 SEK. Här Finns det mer Information om kursen jag besökte:
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/Studium_Lehre/Life_Long_Learning/Univ.kurs%20Passivhaus
I princip lärde man sig hur man konstruerar ett passivhus och hur man räknar på fönster (U-värde) osv. ... en del kunde jag ju redan. Vi lärde oss också hur man arbetar med PHPP (passivhusinstitutets projekteringsverktyg). Sen hade vi en exkursion och en studiebesök osv.
Det var bland annat IG passivhus som organiserade kursen, men Passivhausinstitut som "huvudorganisator" har en massa samarbetspartner i Österrike.
Kravet för att bli "certifierad passivhusplanerare" var att man har en relevant utbildning t.ex. arkitekt, byggingenjör, ingenjör, byggmester osv. .... annars blir man listad som "certifierad passivhusrådgivare". Kravet var så klart att man klarar tentan och att man är med på minst 80 % av alla kurstillfällen.
I princip kan ju vem som helst konstruera ett passivhus i Österrike och man kan också bli certifierad genom att bygga ett certifierad passivhus. I Sverige ställer ju lagen krav på att den som utfärdar en energideklaration är certifierad energiexpert, så det är inte direkt samma sak.
Passivhuskursen gör man väl mer för att visa kunden eller uppdragsgivaren att man har en viss kompetens. Det finns inget lagkrav att man gör den.
« Senast ändrad: 13 juni 2014, 07:20:32 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2014, 21:13:58 »
Förläsning om passivhus på Nordbygg 2014 i Stockholm. Även Prof. Feist var med!
Prof. Feist uppfann egentligen passivhuset. Han grundade också Passivhausinstitut i Darmstadt.
« Senast ändrad: 12 juli 2014, 22:10:57 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Passiva hus
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2014, 21:47:02 »
@ villvetamer
Och för att förtydliga igen:
För att bli certifierad passivhusexpert ska du kontakta IG Passivhus Sverige. Det finns Inga lagkrav.
http://igpassivhus.se/utbildning/ceph/
För att bli certifierad energiexpert och kunna räkna energideklarationer ska du kontakta Swedac (vad jag vet). Det finns lagkrav.
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2007/Nummer_2/Artikelarkiv/Hur_blir_man_energiexpert.pdf
Även det här är mycket interessant:
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-behorighet-till-energideklarationsregistret/
Sök behörighet till energideklarationsregistret
Den 1 januari 2014 ändras reglerna för de oberoende experter som upprättar energideklarationer. Systemet med ackrediterade kontrollorgan upphör att gälla och ersätts i stället med krav på personcertifiering. Den som upprättar energideklarationer ska vara certifierad energiexpert. Det blir dock frågan om övergångsregler. De företag som är ackrediterade får fortsätta att upprätta energideklarationer enligt det äldre systemet fram till och med den 30 juni 2014. Därefter kommer behörigheter till energideklarationsregistret för ackrediterade kontrollorgan att spärras.
« Senast ändrad: 12 juli 2014, 22:00:51 av Ewald »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Passiva hus
« Svar #13 skrivet: 14 juli 2014, 10:05:08 »
Det verkar vara viktigt för dom som bygger att det uppfyller normen för passivhus. Jag undrar varför? Får man skattelättnader om man uppfyller kraven eller andra förmåner?
SV: Passiva hus
« Svar #14 skrivet: 14 juli 2014, 10:27:47 »
Den enda "fördelen" är lägre energiförbrukning och i vissa fall frid i sinnet då man tror sig göra en insats för miljön och framtiden  ;)
  • Dot gäster: 2650
