Författare Ämne: 1245-12 "Hög kond. in"?  (läst 23905 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #45 skrivet: 07 augusti 2014, 00:13:57 »
I mitt fall var det lika illa oavsett mjukvara... iofs var det ju nån mjuk vara som fastnat inne i tanken  ;)
Håller på att plåga ur pumpen ordentligt nu så ja ser vad värdena blir efter rengöring!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #46 skrivet: 07 augusti 2014, 09:45:33 »
Lägg in en logg så vi kan jämföra med den gamla loggen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #47 skrivet: 12 augusti 2014, 19:09:54 »
Nu har jag kört en ny legionellakörning med 5539r8, med loggning varje sekund och med lite flera parametrar.
Nu lät jag den gå även efter att den larmar, och då verkar det som den kommer igång med en normal legionellakörning, dvs den stegar in TS upp till 7 kW tills den är klar, och stannar sedan.
Det verkar alltså som den missar nåt efter att den kört igång TS första gången, för den kör bara ett kort tag med 1 kW och får sedan för sig att den skall köra vidare med kompressorn, och efter stilleståndstiden startar kompressorn och går tills högtryckspressostaten löser ut och larmar då, men då kör den vidare med en till synes normal legionellakörning.
Jag har bifogat loggen.
« Svar #48 skrivet: 12 augusti 2014, 20:55:42 »
Märkligt  Sc:,h kanske skicka loggen till supporten.
« Svar #49 skrivet: 13 augusti 2014, 05:16:16 »
Har gjort det med tidigare logg och fått rådet att ta hit ett serviceombud.
Skickade den nya, med följande kommentarer:
Jag kontaktade ett serviceombud i Falun och han hade också sett nåt skumt med 5539 hos en kund där cirkpumpen stannade.
Jag har kört en ny legionellakörning, med loggning varje sekund, och med lite flera parametrar, bland annat pumphastighet.
Här är lite intressanta händelser ur loggen (bifogad):
17:53:45 varvar pumparna upp
17:54:06 startar kompressorn
18:00:06 bryter pressostaten och larm 150 sätts (ej rödlarm)
18:00:09 kopplas 1 kW elsteg in
18:02:24 släcks larm 150
18:02:25 kommer larm 172 (ej rödlarm)
18:02:26 kopplas elsteg ur
18:02:28 släcks larm 172
18:02:29 cirkpump varvar ner till 20% (min ekonomiinställning), verkar gå till värmeläge i stället för varmvatten
18:02:30 kopplas 1 kW elsteg in igen, cirkpump stannar!!!!
18:02:32 cirkpump startar igen, med 79%
18:02:37 kopplas elsteg ur, går till värmeläge
18:03:27 går till VV-läge, cp 79%
18:14:06 KB-pump startar
18:14:27 kompressor startar
18:16:51 rödlarm 50
18:16:53 normal legionellakörning startar, med uppstegning till 7 kW tills den är klar.
Det är nåt skumt som händer mellan 18:02:24 och 18:16:53, speciellt där cirkpumpen stannar en stund trots att elpatronen är inkopplad och att den går till värmeläge mitt i en VV/legionella-körning
Serviceombudet tyckte inte det var någon idé att komma hit eftersom han också var övertygad om att det är nåt skumt med 5539.
Jag vet inte om det kan vara relaterat till att jag har ett par tillbehör, ACX, SMS resp RMU, och i ombudets fall hade de en FLM, vilken väl också sitter på bussen. Jag har iofs provat att köra med tillbehören ej konfigurerade, men fortfarande elektriskt inkopplade, och det blir samma problem.
Med 3105r7 kan jag köra upprepade legionellakörningar utan problem, så det lär inte vara något fysiskt fel på maskinen.
« Svar #50 skrivet: 30 januari 2015, 09:53:19 »
6629R3 verkar ha fixat problemet!  tummenupp
  • Dot gäster: 2723
