Författare Ämne: Felkod H98  (läst 1649 gånger)
Mikael Berglund
Mikael Berglund
Felkod H98
« skrivet: 28 maj 2014, 20:50:10 »
Hej !
 Jag har en panasonic modell beteckning CS-E12CKP  År 2004 !
Den satt i huset sen vi flyttade in 2011  Jag har jag renoverat en hel del med huset och inte lagt någon energi på luft luft förränns nu ! Jag tyckte att luftfuktigheten i huset var hög så jag slog på Dry funktionen och till största delen stod still ! Upptäckte senare att man kunde göra en diagnos test på den och upptäckte att jag fick en fel kod H98, Titta i instruktionsboken till den och hittade att filter kunde vara skitigt ! ( Har aldrig gjort rent den ) Så jag testa och dammsög den men får fortfarande upp felkod H 98, Ac verkar fungerar fin fint, likväl så Värmen ( Heat ) Så vad an det vara för fel samt hur nollställer man felkoderna ! Utomhusdelen kan brumma lite, Men jag har inte använt den på flera år, Bara provat lite då och då !
Tacksam för svar
// Mikael
