Författare Ämne: Zubadan 16Kw låter illa om innedelen, förmodligen cirkpumpen  (läst 2172 gånger)
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
Nu har min zubadan gått hela vinterna och våren och funkat ok, trots bristerna I min anläggning.
Men nu när sommaren kommer så tänktre jag ändra så att cirk pumpen stannar efter 10 min när inget värmebehov finns, précis som fabriks inställningen är.
Jag gör detta och startar om systemet och då börjar cirk pumpen föra ett jäkla liv.
Man riktigt hör hur det vibrerar ut I rör systemet, svårt att beskriva men innan hordes den inte alls.
Kan det vara så att nåt har hänt med den?
Den har istortsett gått konstatnt sen I December med kanske ett ström avbrott bara.
Någon annan som hört nåt om kvaliten på cirk pumparna?
Långskott kanske men vad hander om mitt radiator system är för klent I förhållande till innedelen så att cirkpumpen får "typ" jobba mot en strypt kran?
Kan det vara så att det har kaviterat I pumpen och den har slitits upp?
MVH
Oscar
Om det kommer efter att den har stått still en stund så kan det ju vara luft i pumpen.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
Är du säker på att det verkligen är cirk pumpen? En hel del har råkat ut för att 3-vägsventilen (från Esbe) krånglar och kan då låta illa med ett hackande/vibrerande ljud som sprider sig ut i rören...
Cirk pumparna brukar hålla. De kan möjligtvis kärva då de stått stilla en tid och det kan ju skvalpa lite om det är luft i systemet.
/A
