Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Livslängden på en fläktmotor?
Ämne: Livslängden på en fläktmotor? (läst 5656 gånger)
sudden43
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
sudden43
14 maj 2014, 17:22:30 »
Hösten 2007 köpte vi en Daikin FTXG 25 till vår sommarstuga och den har fungerat utan problem hela tiden. Våren 2014 blev vi uppringda av försäljaren,som sa att maskinen måste servas, rengöras. Så skedde och vi betalade för detta drygt 2000 kr. Vi lämnade huset och när vi kom tillbaka nästa gång hördes ett lågt skärande,ringande ljud. Vi kontaktade försäljaren som sa att av beskrivningen att döma var fläktmotorn slut. En ny skulle kosta ca 3500kr efter rotavdrag. "Att fläktmotorn måste bytas hade inget med servicen att göra". Vi borde fundera på om vi inte skulle passa på att byta maskin, de nya är mycket bättre. Det alternativet valde vi inte, oavsett bra kampanjer på andra märken så behåller vi vår Daikin. Hur länge bör vi kunna räkna med att vår nya fläktmotor kommer att hålla?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31271
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Livslängden på en fläktmotor?
Svar #1 skrivet:
14 maj 2014, 17:49:51 »
Låter inte kul detta.
Jag skulle faktiskt vända mig till konsumentombudsmannen om ni kan påvisa att felet uppträdde direkt efter service.
Sen tror jag inte att motorn är helt slut utan antingen är det ett lager eller så har de monterat ihop den fel efter service, inget man behöver byta hela motorn för att åtgärda.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
14 maj 2014, 23:30:07 »
Tänk på att det inte är ROT berättigat med reparation/service arbeten då du verkar ha fått ett pris efter ROT.
Då Skatteverket ska kolla extra på värmepumpar och dess ROT avdrag så kan du om du har otur åka på ett avslag på ROT begäran.
Nu kanske inte ( borde inte ) ROT avdraget var så stort på detta jobb men man ser en hel del höga reparationskostnader med just ROT avdrag!
Sen kan man kanske tycka att den som gjorde servicen borde ha hört att fläktmotorn lät lite illa och talat om att den kanske borde bytas i samband med servicen.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #3 skrivet:
15 maj 2014, 10:51:35 »
Känns ju inte helt orimligt faktiskt att felet uppkom i samband med servicen, även om fläktmotorn kanske levde på övertid?
En grundlig service kräver bl.a. att innerdelen och dess fläkt monteras isär fullständigt för lyckad rengöring.
Har det slarvats, eller kanske kommit in fukt i fläktmotorn eller något lager så kan det ju definitivt vara orsaken.
Ungefär som om man skulle lämna in sin bil på service, och kort därefter börjar motorn knacka... Vem hade inte klandrat verkstaden för det?
Det om låter är ett lager som inte kostar många enkronor nytt. Sen hur lätt det är att byta endast det vågar jag inte uttala mig om...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
sudden43
Nybörjare
Antal inlägg: 2
sudden43
Svar #4 skrivet:
15 maj 2014, 13:34:58 »
"Diagnosen" ställdes i samband med mitt telefonsamtal med säljaren. Försäljaren visste omedelbart vilket fel värmepumpen hade. Ingen har ännu lyssnat eller tittat på pumpen. En ny pump eller en ny motor var de enda alternativ som presenterades. Att felet ev. skulle kunna avhjälpas med en mindre reparation var aldrig på tal.Missljudet är inte särskilt starkt, men det finns där. Enligt försäljaren skadade det inte pumpen att köra den.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
15 maj 2014, 13:45:43 »
Om fläkthjulet demonterat under servicen kan det ha monterats in fel på axeln, så att problemet bara är en justeringssak.
Det skulle alltså kunna vara fläkthjulet som tar i någon plastdetalj i höljet.
Jag skulle nog prova reklamera jobbet och kräva att de kostnadsfritt gjorde en utredning av vad som orsakar missljudet som uppstått efter service.
Personligen skulle jag själv se till att vara på plats, både vid eventuellt köpt service, och vid en efterkontroll.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Avarage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Avarage
Svar #6 skrivet:
04 juni 2014, 14:15:49 »
Personligen får jag en dålig känsla i magen av det som beskrivits och hade på inga vilkor velat ha in säljaren i huset för att pilla på LVP:n.
Hade jag inte velat/vågat skruva själv (vilke tjag ofta brukar) hade jag bytt servicefirma. Min magkänsla må vara fel men jag håller med tidigare skribenter om att som minimum borde de ha reagerat i samband med servicen. Och att sedan göra en analys per telefon och dessutom förorda de alternativ som vara de enda möjliga är i mina öron oseriöst.
Just my 5 cent´s
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #7 skrivet:
04 juni 2014, 14:29:47 »
Ja, hela iden med "service" är äl att man ska hitta o åtgärda ev. fel och slitage?
Då är det ju reklamation som gäller eftersom de inte hittade detta "slitage"-fel..som dessutom inte märktes innan "service".
Känns som att firman satt detta i system för att få sälja nytt. Kundstocken är känd och lätt påverkbar har de märkt.
Sjövärmepump modell 1981..:
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2377
användare: 7
tyke
Elias123
BiggerDigger
sigge01
Pen
Zyberdude
Börje__
