Författare Ämne: Optimal lösning Fritidshus i fjällen???  (läst 1554 gånger)
Utloggad svarek
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 maj 2014, 10:09:48 »
 dontknow. Hej Vi kommer att sätta upp ett fritidshus i Jämtlandsfjällen och söker lösning å värmefrågan. 93 kvm, ett plan, gjuten platta, välisolerat, öppen planlösning. Kamin som trivsel. Kommer att brukas av och till under hela året men mest vintertid. Har fått olika råd från energirådgivare och vp-leverantörer, Allt från Bergvärme över frånluft till elradiatorer och kamin. Hjälp en novis!! Tack!
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Optimal lösning Fritidshus i fjällen???
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2014, 10:32:44 »
Jag skulle förmodligen välja en luft/luftvärmepump till ett fritidshus och kompletterat med el-element.
Speciellt om det är välisolerat med öppen planlösning.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2014, 11:17:20 »
En luftvärmepump med funktion för underhållsvärme och fjärrstyrning. Då kan du ha det svalare när du inte är där och det går fort att få upp tempen igen innan ni kommer dit.
