Författare Ämne: Gängadapter från 1/2" till 9/16"!  (läst 11180 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Gängadapter från 1/2" till 9/16"!
« Svar #15 skrivet: 27 april 2014, 12:12:23 »
Där du, tack patb  tummenupp
Men nu slog snålheten till  >:D
16,99EUR i frakt för de där stumparna är det rimligt  Sc:,h
Skickas isf med DHL:s brådskande paket där totalvikten kan vara upp till 5kg  :o
Kan bara välja det alternativet i fraktrutan oxå  >:(
Fan, det måste väl gå att skicka med snigel snigelpost och på så vis komma ner i fraktkostnad eller är det så här det är att handla utanför socken med tullpappren i ordning  dontknow  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 27 april 2014, 12:36:51 »
Du får helt enkelt ta Skodan till Tyskland..  8)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 27 april 2014, 22:28:11 »
1½mm skillnad blir det väl? Bör väl räcka att slipa bort gängan på pedalen så den går i och sen svetsa fast den på baksidan? Det är väl inget du tänker skruva med senare än då? Eller det blir inte fint nog? ::)
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 28 april 2014, 08:39:31 »
Tack hplp, låter som en bra lösning på det hela  tummenupp  ;)  ::)
Kan va bra att kunna plocka av pedalerna, om tex cykeln ska fraktas lång i trångt utrymme...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 29 april 2014, 14:04:18 »
Knepigt att de säljer nya cyklar med 1/2" gänga på pedalerna?
Kanske inte är så knepigt ändå detta  ::)
När jag plockade av pedalen från min cykel tog jag samtidigt av en pedal på min son cykel, en 16" barncykel.
Tog då pedalen från barncykeln och insåg att den passade i hålet på mina vevarmar men inte tog gäng sas  >:D
Fort som fan tog det kortslutning i skallen och jag tänkte, F*N då är det 1/2" på mina vevarmar  :D
Men iom att det blev kortis i skallen på joka så är det ju som så att jag ha 9/16" på min cykel med 99% säkerhet och sonen har 1/2" iom att de pedalgängorna "passade" i hålet på mina vevarmar  coolsmiley
Var borta på en verkstad och jämförde mina pedalgängor med en 9/16"-bult och de var i grovlek lika samt att en 9/16" mutter gick på lite för att sen ta stopp men det hade troligtvis att göra med att stigningen på muttern och gängorna på mina pedaler är olika, det va ??? i stigning på muttern iaf  Sc:,h
Jämförde även gängorna på pedalerna med en 1/2"-bult och då var bulten synligt mindre grov än mina pedalgängor.
Jag kör på att jag har 9/16" på mina pedaler och skippar beställningen från Tyskland  Skämspådig
MEN tack för hjälpen ska ni iaf ha  8)
Kan även tillägga att jag tog ett skjutmått och mätte pedalgängorna, de var runt 14mm i grovlek  :)
9/16"=14,29mm
1/2"=12,70mm
« Senast ändrad: 29 april 2014, 14:07:53 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #20 skrivet: 29 april 2014, 22:15:01 »
Hmmm... Det var nog det jag funderade på, om du hade tagit fel ändå...  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 30 april 2014, 08:39:32 »
he he, vad jag velade till det  *roflmao*
Hoppas nu det är så att jag har 9/16"-gänga så det inte är ett 3:e no-name skit jag har på gängorna  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 09 maj 2014, 22:32:05 »
Vänstergängat passar inte i den högergängare veven, inte ens om man skruvar i den från fel håll. Har du provat skifta?  ;)
 "Sorry" Självklart tror jag du har det, måste bara skriva ett inlägg för att visa att jag finns. tummenupp
« Senast ändrad: 09 maj 2014, 22:34:02 av hplp »
