Författare Ämne: Gängadapter från 1/2" till 9/16"!  (läst 11166 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 25 april 2014, 21:12:46 »
Tjena!!
Nån som vet om det finns adaptrar att sätta på pedalarmarna så jag kan få på pedaler med 9/16"-gänga på pedalarmar med 1/2"-gänga  Sc:,h
Nu är ju 9/16" större än 1/2" så det skulle iof gå att gänga upp de befintliga 1/2"-gängorna och få till det med pedaler som har 9/16"-gänga men jag vill inte bli av med cykel under den tiden så jag vill helst få tag i färdiga adaptrar eller om nån kunnig här kanske kan göra åt mig mot ersättning  :)
"Problemt" om det nu är ett problem är ju det att den ena ska vara vänstergängad och den andra högergängad, problematisk tillverkning  ???  dontknow
Nån som kan tipsa om adaptrar eller nån som kan tillverka  help help help
Anledningen till detta projekt är att jag vill ha på SPD-pedaler på cykeln till mina nyköpta cykelskor som jag inhandlade tidigare idag  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Utloggad "joka"
SV: Gängadapter från 1/2" till 9/16"!
« Svar #2 skrivet: 25 april 2014, 21:30:04 »
Bara gänga i tankarna denna afton, Fredag å allt  :)
Tack ska du ha  tummenupp
Om nån tillverkar dom för mindre än än 300:- inkl frakt så ropa till för då slår jag till direkt ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 25 april 2014, 22:15:19 »
Finns inte trampor med 1/2 tums gänga så du slipper adapter  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 25 april 2014, 22:24:23 »
Verkar dåligt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 25 april 2014, 23:20:05 »
Blir det rätt nu  Sc:,h
Pedalerna jag har idag har alltså 1/2"-gänga och pedalerna som jag vill löpa har 9/16"-gänga  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 26 april 2014, 19:50:26 »
Hängde ni med på vad jag menade, är det verkligen rätt adapter patb länkar till  Sc:,h
Jag behöver mao en adapter som har 1/2" "hangänga" med 9/16" "hongänga"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #8 skrivet: 26 april 2014, 19:52:57 »
Vad är det för cykel du har?
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 26 april 2014, 19:57:07 »
En Busetto Streetracer  8)
Är ju tyvärr 1/2" gänga på pedalerna  >:(
Vill ha på SPD-pedalerna som Biltema säljer då jag har skor till det nu iaf...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 26 april 2014, 20:13:04 »
Knepigt att de säljer nya cyklar med 1/2" gänga på pedalerna?
Det jag funderar på är om pedalarmarna (pedalvevarna) kan bytas ut?
Det är kanske inte så jättestor kostnad?
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 26 april 2014, 20:26:14 »
Ja det är konstigt faktiskt.
Verkar inte finnas SPD-pedaler med 1/2"-gänga heller.
Fundera oxå på det om man kunde byta ut armarna, går säkert.
De länkade adaptrarna är fel sort eller är det jag som är galen i huvudet  Sc:,h
En som är händig med svarven och gängtapparna fixar ju adaptrar åt mig annars.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #12 skrivet: 26 april 2014, 20:27:36 »
Dom jag länkade till va visst åt andra hållet, verkar vara vanligare av någon anledning.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 26 april 2014, 21:24:17 »
Är väl ändå konstigt att det inte ska gå att få tag i dessa adaptrar  Sc:,h
Att de finns åt andra hållet är väl för att USA inte kan anpassa sina vevarmar åt resten av världens pedaler så då vrångar de sig som med allt annat här i välden.
FAN!!!!  FiR FiR FiR
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
