Loggningsforum
DS18B20 ger fel värden.
Ämne: DS18B20 ger fel värden. (läst 5762 gånger)
janolof
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
Jag älskar värmepumpar!
janolof
13 december 2005, 14:27:41 »
Jag har ett 1-wire nätverk med ett antal temperaturgivare och en väderstation.
Har kopplat ur väderstationen så just nu består det bara av 3 st DS18B20 temperaturgivare.
Använder jag väderprogrammet så får jag bra mätvärden från givarna.
Nu har inte det programmet lika bra diagram möjligheter som "Lämpömittari" som Rickard använder till sin logger.
Men när jag kör Lämpömittari får jag knasiga temperaturvärden de är lägre än det rätta och hoppar väldigt.
Det verkar hänga ihop med wait tiden som ligger under General fliken, jag kan få en eller ev 2 givare att visa rätt, men inte 3.
Någon som använder 18B20 eller har andra ideer
/Jan Olof
kåke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
kåke
SV: DS18B20 ger fel värden.
13 december 2005, 23:16:15 »
Hej Janolof
Jag tror inte att väntetiden är boven
Hur stor diff har du?Vilken tid har du ställt in?Hur stor pullup tiden?
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
janolof
Antal inlägg: 37
janolof
14 december 2005, 13:00:12 »
Ska göra en strukturerad test när jag hinner.
Pullup har jag testat med default 1000 (DS18B20 kräver 750ms vid 12 bitar), samt 2000.
Wait har jag testat med 1-30 sekunder (kanske inte riktigt alla men alla mellan 1-15 i alla fall samt 30).
Med en givare inkopplad kunde jag få den att fungera vid vissa värden.
Med 3 givare inkopplade kunde jag få åtminstone en givare att visa rätt ev 2 minns ej säkert, men aldrig 3.
Om aktuell temperatur var 23.0 grader kunde den visa allt mellan ca 15-23, och temperaturen kunde skifta väldigt från avläsning till avläsning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 december 2005, 14:35:21 »
Hur är dina givare kopplade, använder du alla tre benen, eller är ett av benen ej anslutna?
Om ett av benen ej är anslutna kan det ge de fel du beskriver.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
janolof
Antal inlägg: 37
janolof
14 december 2005, 14:46:57 »
Ja jag använder parasitic power, det är det jag misstänker att det finns ett timing fel i programmet, pullup tiden på 1000ms skall ju fixa detta.
Och det andra programmet wserver från
http://henriksens.net/1-wire/
fungerar felfritt.
Nu ska jag väl använda wserver när jag kopplat in ett kort från Hobby boards med DS2493 räknaren till din elmätare (finska programmet klarar ju inte räknare). Kan ju vara bra att få med både effekt och vindhastighet i loggningen.
Men just nu när jag bara loggar temperaturer så är ju finska bättre på diagram.
Därför skulle det vara intressant om någon annan kör med DS18B20 (istället för DS18S20)
/Jan Olof
Bit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Bit
14 december 2005, 15:23:23 »
Jag använder 4 DS18B20 och 16 DS18S20 utan problem till Lämpömittari. Innan jag installerade dem kollade jag att alla visade lika. Har inte testat att använda dem med nåt annat program. Men jag upplever inte att DS18B20 krånglar mer än DS18S20.
Jag kör med USB-adapter (orginal Dallas) och då fungerar det problemfritt. Alla termometrar fungerar inte om jag använder COM-ports adaptern (orginal Dallas), då blir det timing-fel och uteblivna värden. Detta fenomen har förmodligen uppstått eftersom jag inte har dragit mina kablar på sätt det som man ska. Mitt nät förgrenar som ett träd. Sparade säkert 100m kabeldragning på det sättet.
Adapter: DS9490 USB
Loggnivå: 3
Pullup: 1000
Timing: Normal
Mätningsinställningar
Medel: 5
Väntetid: 20
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på
http://www.puppan.com/vp
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 december 2005, 15:33:17 »
De loggrar som jag säljer innehåller 12s20-givare, det har hittils fungerat klockrent, detta oavsett hur jag kopplat givarna, stjärnnät eller ej, dessutom med olika kängd på kablarna, jag har inte misslyckats med en enda logger alldeles oavsett hur kunderna beställt sina kabellängder.
Kanske finns en brist i lämpömittari när det gäller avläsningen av 18b20 och det faktum att de kan kommunicera med både 9 och 12 bitars ord.?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
janolof
Antal inlägg: 37
janolof
15 december 2005, 10:47:55 »
Felet fixat!
Jag hade VDD pinnen i luften, skall vara ansluten till GND, såg jag när jag lusläste databladet :,v(
Tack för hjälpen!
/Jan Olof
Loggningsforum
gäster: 2404
användare: 3
Hansson
lubbis
ErikB
