Författare Ämne: Sommarläge  (läst 1928 gånger)
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
Sommarläge
« skrivet: 23 april 2014, 08:23:45 »
En snabb fråga, kan man inte ställa in så att VB-pumpen stängs av helt vid ex 15 graders utetemperatur?
Nibe F1245-8
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
  • Antal inlägg: 31252
SV: Sommarläge
« Svar #1 skrivet: 23 april 2014, 13:10:40 »
Jepp, meny 4.9.2 Stopp av värme.
Sen finns en filtreringstid också som du kan sänka om du vill att den ska reagera lite fortare.
Sen måste du även sänka "Stopp av tillsats" till ett lägre värde för att kunna sänka "Stopp av värme" ytterligare.
"Stopp av värme" kan aldrig vara lägre än "Stopp av tillsats".
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
SV: Sommarläge
« Svar #2 skrivet: 24 april 2014, 08:39:50 »
Okej tack :)
Är det filtreringstiden som är inställd på 24 timmar som standard?  Om jag sänker den till ex 3 timmar kommer då något annat att påverkas? Jag vill inte att mina inställningar ruckas nu när jag fått allt i balans tummenupp
Bor i Uppsala
SV: Sommarläge
« Svar #3 skrivet: 24 april 2014, 10:50:46 »
Filtreringstiden påverkar endast temperaturerna du ställer in i 4.9.2.
Det är tiden som medelvärdet för utetemp beräknas på.
Om medeltemp sen överstiger ett av värdena så stoppas värme/blockeras tillskott, inget annat sker.
