Författare Ämne: Luft vatten värmepumpen kommer inte upp i inställd tempratur . Problem Löst😄  (läst 18163 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Luft vatten värmepumpen kommer inte upp i inställd tempratur
« Svar #15 skrivet: 24 april 2014, 19:39:30 »
Om cp har pajat helt, så stannar vp och larmar att högtryckspressostaten har löst ut.
Har du en servicekontakt att ringa till?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
När man ska byta cirkulations pumpen, måste cirkulation pumpen ha två kablar som går in i kretskortet. Eller går det koppla om en vanlig cirkulations  pump ? Sen när man byter pumpen måste man tömma hela system?  Sen vart börjar man lufta ?
Det är en helt vanlig cirkulationspump, vanligtvis med tre hastigheter men omkopplaren fastlimmad i läge för max hastighet. Det bör finnas avstängningskranar mellan värmepumpens inomhusdel och resten av värmesystemet, i så fall är det bara att stänga dem och fånga ut det vatten som rinner ut. Skulle det mot förmodan saknas kranar så får man tömma hela systemet. Om inomhusdelen är monterad med röranslutningarna uppåt så luftar den sig i stort sett själv, i annat fall kan det vara lämpligt att ordna en provisorisk matning till cirkulationspumpen och låta den gå en stund innan man kör igång värmepumpen.
Tänk på att originalpumpen har anslutningar med R20 rörgänga, det är alltså inte någon form av plan flänskoppling som är det vanligaste på cirkulationspumpar som säljs lösa. Man får komplettera den inköpta pumpen med kopplingar som har samma gänga som originalpumpen och räkna med att hela paketet blir lite längre än originalet, kommer alltså att sticka ut en bit ur skåpet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #17 skrivet: 28 april 2014, 19:40:56 »
Fan vad glad jag blir fick ditt en ny cp idag.fick tag i en digital alfa grundfors Nu går den som en klocka igen. Problem löst. Man tackar för tipsen. Hur många grader ska el patronen på kombi pannan stå för bästa effekt mot luft vatten pump. Har den inställd på 58grader och luftvatten på 43grader. Blir spännande  att se nästa el faktura .
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Beror på hur det är kopplat men elpatronen ska normalt sätt sättas lägre än din vp. Annars kan den ligga inne och hjälpa till hela tiden. Elpatronen ska ju bara gå in när inte vp orkar mer.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Oki ställde el patronen på 40 och luft vatten på 52 grader, eller kan man ha lägre på luftvatten pumpen. Men hur är med  legionella bakterier. När jag köpte huset hade han el patronen på 60 grader och luftvatten på 56grader, en skrev tidigare att den här luftvatten pumpen som jag har funkar bäst runt 40 grader. Så vad ska man ställa tempraturerna på?.  Har varmvatten bredaren inbyggd i kombipannan.
Om varmvattenberedaren är av "legionellasäker" typ, alltså en rörslinga som i t ex CTC kombipannor, så behöver man inte nödvändigtvis gå upp så långt med temperaturen.
För bästa ekonomi föreslår jag att du håller temperaturen så låg som möjligt utan att familjen klagar över att det är dåligt med varmvatten, och om du befarar legionellaproblem så kan du köra upp temperaturen t ex en gång var fjortonde dag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Pannan är från 78. Så vet ej hur den är uppbyggd men testar ditt tips. Hur mycket brukar returen ligga på min ligger på 20 grader ?  Bara den håller ett år till sen blir det bergvärme.
