Författare Ämne: Luft vatten värmepumpen kommer inte upp i inställd tempratur . Problem Löst😄  (läst 18161 gånger)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Hej har en invest ADH 12-h 6kw.
Den kommer inte upp i tempratur. Ställer jag in den på 54grader så kommer den Max upp till 43 grader. Någon som har några tips mvh Micke
« Senast ändrad: 28 april 2014, 19:43:25 av Midzic »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Luft vatten värmepumpen kommer inte upp i inställd tempratur
« Svar #1 skrivet: 21 april 2014, 09:37:59 »
Kontrollera din tempgivare.
Har hänt att det trängt in fukt i givaren och då visar den fel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Oki vet du vart den sitter ?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Är pumpen dockad direkt mot ett radiatorsystem?
I så fall orkar den kanske inte värma/höja returvattnet mer än den gör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Vad händer när den har nått upp till 43 °C? Går värmepumpen fortfarande för fullt men den lyckas inte värma upp vattnet mer, eller minskar den varvtalet på kompressorn och stänger av så småningom? Rent allmänt så brukar de här värmepumparna trivas bäst omkring 40 °C vattentemperatur, om man tvingar dem att gå med mycket högre vattentemperatur så förlorar man både i effekt och COP.
Tempgivaren för utgående vatten sitter innanför isoleringen runt värmeväxlaren i inomhusdelen, nära vattenutloppet syns två tunna svarta kablar som försvinner in i isoleringen. Men jag tror knappast det är där felet sitter, givarkrångel brukar snarare drabba utomhusdelen där det händer att givarna blir genomdränkta med kondensvatten eller inkapslade i svallis. Ett annat vanligt givarproblem är att kontakten där givarkablaget är anslutet mot kretskort är vibrationssäkrat med smältlim på vissa exemplar, det där smältlimmet kan mjukna i värme och krypa in i hylsorna, där det ställer till med dålig kontakt. Har man stora problem med detta så är ofta den enklaste lösningen att ta bort kontakten och löda fast kablarna direkt på kretskortet istället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Pumpen är dockad mot en gammal kombi panna med shunt.
Den har orkat att värma upp till 52grader när det var 15grader kallt ute. Nu orkar den bara upp till 43grader och det var 18-20 grader varmt ute idag. Pumpen kommer upp till 43 grader sen villar den ca 20 min. Sen börjar den om på fläkt läge 2 sen 1 sen villar den.
Kännde på cirkulations pumpen den är jätte varm, går inte att röra mer än nån sekund, normalt ?
Sen tycker jag varmvattnet har blivit mycket hetare !
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Har du stängt av luftvattenpumpen helt och hållet på sistone?
Jag har ingen idé om vad som är fel, men en omstart är ju ett universalknep.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Jo har testat att stänga av den helt. Hittar ingen reset knapp som finns i manualen, men inte i verkligheten.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
Om cirkpumpen är så varm verkar du har extremt lågt flöde i värmebärarkretsen.
Kollat om det finns några filter som är plugg, det skall finnas filter på den ledningen.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
Vart kan man hitta filtret? Är den före cirkulations pumpen eller efter
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Om cirkpumpen är så varm så du inte kan ta på den men rören till och från pumpen en bit ifrån går att hålla i så har cirkpumpen fastnat. Lossna centrum skruven på cirkpumpen och lys med en ficklampa. Förmodligen står axeln=pumpen still. Ta en flatmejsel och hjälp igång den. Ha en gammal handduk till hands för när du lossar skruven kommer det lite vatten.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 22 april 2014, 23:03:42 »
Testade att släppa på skruven kommer ut hur mycket vatten som helst, slutar aldrig att rinna, fyllde nån liter i hinken, men kollade på skruven fast det rinner vatten, den står still,tog en mejsel den går runt med mejsel men står still, den känns fjädrarande.
Inloggad Rickard
Cirkulationspumpen kanske skall stå still om kompressorn står still? (Är osäker på hur det styrs på just din maskin.)
Prova samma övning när du vet att kompressorn är i drift.
Låt inte värmepumpen fortsätta gå om du inte får igång cirkpumpen, du knäcker kompressorn rätt snart.
Ja, när kompressorn står stilla körs cirkulationspumpen igång bara några sekunder var femte minut eller så, för att vattentempgivaren ska kunna känna av vad det verkligen är för vattentemp i systemet.
Det är vanligt att originalcirkulationspumparna havererar, oftast lagerskador, de brukar låta illa ganska länge innan de slutligen stannar. Stort vattenläckage när man har tagit bort pluggen är ett tecken på mindre friska lager i pumpen, ett annat tecken är att axeln glappar i sidled (lätt att känna med en skruvmejsel).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #14 skrivet: 24 april 2014, 18:55:56 »
När man ska byta cirkulations pumpen, måste cirkulation pumpen ha två kablar som går in i kretskortet. Eller går det koppla om en vanlig cirkulations  pump ? Sen när man byter pumpen måste man tömma hela system?  Sen vart börjar man lufta ?
