Författare Ämne: Tips för att undvika eltillskott (berg/jordvärme)  (läst 17334 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Tips för att undvika eltillskott (berg/jordvärme)
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2006, 10:53:48 »
Hmmmm.... Sc:,h
Jag bor ju i ett hus med tegelfasad och sutterängvåning i betong så det kanske funkar bättre hus mig än om man bor i en "trälåda". Jag antar att värmetrögheten i mitt hus gör att huset klarar lite mer -gradminuter innan det märks inne. Jag kör med max 48 grader framledningstemp (VP:n klarar 46 utan tillskott) och har aldrig haft kallare än 19,5 grader inne.
Fördelen är att när tillskott steg 1 går in ökar framledningen till ca 51 (efter nån timme) och då går aldrig steg 2 in. Underskottet betas av med endast kompressor + 2 kW elpatron vid svinkyla.
Jag har samma fasadstruktur som dig men kan direkt märka hur kylan slår igenom. Som jag skrev tidigare, när jag begränsade VBF till 52 klarade inte systemet att hålla 22 grader inne utan hackade ner till 21 (det var ca -20 ute den natten). Men nu var ju inte det någon katastrof men tillsammans med inomhusgivare blir det ju inte bra. Det som händer är ju att systemet ligger och höjer VBF så länge inomhustempen är under inställt värde. Och skulle jag begränsa VBF ännu mer skulle inomhus tempen kanske sjunka neråt 19-19,5 grader också. Men det är ju typ 3 steg under mitt önskade värde = 4*3 = 12 graders kompensation på VBF för att komma ikapp. Inte bra. VBF max kan ju bara fungera vettigt när man inte har inomhusgivare (precis som Ekke påtalar).
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2006, 12:01:16 »
Yes, vi verkar köra på samma sätt. Funkar bra, men min plan runt att installera inne-givare får man väl fundera på.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2006, 14:32:33 »
Fast på dagen, då solen kommer fram, så brukar solinstrålningen höja innetempen ett par grader så då jobbar VP:n i kapp för mig. Men om det är -20 och molnigt då kommer inte jag klara mig heller.
Fast jag anser att det är en fördel att maximera VB-f om man har innegivare. Med ett högre värde på VB-f max så springer gradminutrarna iväg kvickt om innetempen kommer under börvärdet så att den späder på gradminutersunderskottet. Då får VP:n jobba ännu längre med eltillskott för att beta av underskottet.
Men idén med detta är att man kan acceptera lite kyligare inne då det är svinkyla ute.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2006, 16:44:05 »
Och det är väl just detta som jag kan vara lite tveksam till. Med innegivare så blir "återladdningen" onödigt våldsam eftersom denna vill kompensera för tappet som blivit under natten. Så frågan är hur mycket man egentligen tjänar på att dra ner VB-fram max ?Utan inomhusgivare kan det däremot fungera bättre. Då får man lite kyligare på natten och sedan sker återladdningen lugnt och fint under dagen.
Problemet med allt detta är att en åtgärd som fungerar perfekt i vissa situationer inte alls fungerar bra i andra. Det finns ju så många scenarior att ta hänsyn till. Har man en VP som kräver TS vid kallare väderlek så är det svårt att komma undan just TS oavsett vad man gör. Så tycker jag det känns som.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2006, 21:52:16 »
Det finns ett till alternativ att undvika tillskott, köra på nattsänkning. Jag har provat detta och det har skrivits en del trådar runt detta (sök!). Min erfarenhet är att det är svårt med "timing". Kör VP mycket går det inte att tajma utan resultatet är helt enkelt att ett antal gradminuer inte behövs under natten, men man kan inte speca "när". Kör VP:n t.ex. runt 18h och startar runt 10ggr så är timingen lättare. Risken finns dock för tillskott för att hämta hem på morgonen då dessutom VV-laddning ska ske.
Principen är dock att minska bör-värdet på VB-fram under natten då det oftast är som kallast. Jag har testat med -1 gr 00:00 till 04:00, då hinner den värma upp köket till morgonkvisten.  ;) Besparingen kan vara tveksam om man så att säga inte slipper TS. Kallare på natten kan dock vara en komfortfråga också.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2006, 08:48:29 »
Nattsänkning på 1215 är inte ens möjlig eftersom den modellen inte ens har en klocka i sig.
Rent generellt skulle nog jag dessutom vilja ställa mig tveksam till kombinationen nattsänkning och bergvärmepump. Systemet är för trögt. Med oljeeldning var det annat då kunde man dra ner och dra på med väldigt snabba reaktionstider (speciellt uppåt eftersom man hur lätt som helst hystade iväg en 80 grader i framledningstemperatur).
Bääääääääääää, jag är skeptisk...(grimas enligt Stefan Sauk). Blir nog till att leva med TS när det kyler på, såvida man inte ska investera i 16 större radiatorer, en större pump och ett nytt djupare borrhål....eh, låter kanske lite dyrt!?
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2006, 13:05:10 »
Eller tilläggsisolera vinden, billigt och relativt enkelt, hjälper upp en något underdimensionerad VP bra.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2570.0/all.html
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2006, 18:55:56 »
mmmmmmmmmm, tilläggsisolera...... För närvarande har jag ett par lager glasull/motsvarande oklart material (typ 5cm) och ovanpå det kanske 10 cm sågspån. Är detta mycket eller lite? Hur skulle man ändra detta? Skotta bort sågspånet och lägga på något annat?
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2006, 19:21:12 »
Hos mina föräldrar lade vi på 10 cm glasull ovanpå ca 10 cm sågspån/cutterspån för 15 år sen. I somras såldes kåken (byggd 62) och en inspektion av vinden visade att allt var helt OK. Det som gäller är att vinden ventileras genom takfoten och att det finns ventiler på gavlarna.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2006, 20:01:34 »
Med ventilera genom takfoten menar du att det finns synliga springor ut under taket ut, dvs så man inte täpper till? Och ventiler på gavlarna har jag. ....Man kanske skulle baxa upp isolering på vinden.......Är det glasull som gäller numera också eller finns det något annat material som också skulle passa ovan sågspånet?
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2006, 20:18:36 »
Jag tror att det inte spelar så stor roll om det är glasull eller mineralull. Som du ser i länken handlade jag billig isolering på byggmax, den funkar nog lika bra som dyrare från Isover eller Rockwool.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2006, 20:54:29 »
Gammal isolering av kutter/sågspån kombineras bäst med annan isolering av cellulosafibrer, tex Warmcel, Ekofiber eller Thermofloc. Fördelen med dessa material är att de inte är så känsliga för fukt, t ex om ångspärren är skadad eller saknas. Glasullens isoleringsförmåga avtar redan vid 4% fuktinnehåll med ovannämnda material tål betydligt mer.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2006, 09:07:41 »
Det finns ju även lösull, som man kan blåsa upp på vinden.
Det skall gå att låna/hyra utrustning där man köper lösullen.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2006, 18:57:21 »
Rippe, läs länken Carl hänvisade till. Köp runt runt 20cm mineralull från ByggMax och lägg ovanpå allt skräp du har på vinden. Detta bör leda till besparing på runt 10-12%. Jag tänkte göra samma sak i sommar, tänkte kompensera för min något snåla borra.  Jag har nu nåt "rockwool"-aktigt ca 15cm. Jag har dessutom bra ventilation  studs
