Författare Ämne: Problem temperatur regleringen vid användningen av STECA 0704  (läst 2465 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Min brorsa har också en solfångaranläggning, denna regleras av en STECA 0704 som då försöker hålla konstant temperatur på 70grd vid utloppet på solfångaren.
Startar vid inställd temperatur diff. men försöker sedan hålla konstant temperatur på T1.
Min uppfattning är att pumpen skall starta vid uppnåd temp. diff. och sedan hålla en diff. temp. med varvtalsregleringen, men den försöker hålla konstant 70grd på utgående solfångare. Detta kommer ju att gen lägre verkningsgrad än om den endast reglerar på temp diff.
På sidan 10 i manualen står denna generella text.
Beroende på vald inställning, kommer den valda temperaturskillnaden eller den valda temperaturen att hållas konstant. Sensorns värde, från vilket
differential och absoluttemperaturen baseras, är bestämt av vilket system som valts och kan inte ändras.
System 4.1.1 har valts i menyn då det är denna typ av anläggning.
I manualen står denna text under 4.1.1
Beroende på inställningen av (parameter -> speedcontrol -> R1) kommer hastighetsstyrningen att försöka behålla temperaturskillnaden mellan solfångarens givare (T1) och givaren i tankens nedre del (T2) så att värdet på ”diff. temp. Solar ON” behålls, eller så att temperaturen vid (T1) hålls konstant vid 70°C.
Denna text är enligt mitt tycke motsägande.
Vet någon var jag skall ändra i ”settings” så den reglerar på temperatur. differens så den inte envisas med att hålla konstant temp.
Tacksam för hjälp.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
kollade bruxanvisningen .  scrolla till difft temp "ON"  och ställ den i "OFF"
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Har kollat i manualen, tycker inte det framgå klart.
Tycker Diff temp "ON" skulle vara det som gällde då man vill få regleringen på diff temp.
Skall testa nästa gång jag besöker brorsan.
« Senast ändrad: 21 april 2014, 15:32:28 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Det tycks var så att värdet "Speedcontroll" blir en gräns då den övergår till konstant temp. reglering.
Då detta värde (tror det låg på 30%) höjdes började den att temp. diff. reglera.
Men lyckas inte hitta något om detta i manualen.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Dot gäster: 2084
