Författare Ämne: Hjälp! Pannan har lagt av och det pyser luft,vad hände?  (läst 2305 gånger)
Utloggad Grumman
  • Antal inlägg: 21
Vår Nibe fighter 410p la precis av, helt stendöd och en massa luft pös ut, luktar kemiskt. Nu pyser det inte längre luft, är väl slut. Automatsäkringen hade slagit ut och den har vi återställt och pannan gick att starta. Felkod A 03 visas. Verkar som det handlar om högtryckspressostat eller lågtryckspressostat.
Högtrycks... Skulle då vara att vi skulle haft fel värmekurva m.m. Men det har vi ju inte ändrat så det verkar vara långsökt.
Lågtrycks.... Skulle handla om fläkt som står still eller för lite köldmedium. De enda två fläktar jag känner till (driver till och från luft) går som det ska.
Så hjälp, vad hände? Vad var det för luft som pös? Vågar vi låta pannan vara på? Finns inget köldmedium så kanske det blir någon överhettning?
Hjälp!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp! Pannan har lagt av och det pyser luft,vad hände?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2014, 21:59:38 »
Av din beskrivning så låter det som att det gått hål i kylkretsen och köldmediet pyst ut.
I så fall är det lågtryckspressostaten som löst.
Det du kan göra är att köra pannan i reservläget, strömställaren neråt, öppna underluckan och ställ shunten i manuellt läge och shunta manuellt. Det står i manualen under avsnitt "åtgärder vid driftstörningar" hur man gör.
Imorgon får du kontakta service.
Utloggad Grumman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 14 april 2014, 22:46:47 »
Okej, tack för svar.
Angående reservläget så känns det lite oklart angående den manuella shunten. I manualen står att man ska vrida shuntmotorratten till önskat läge. Men jag undrar vad är det jag reglerar med shunten och hur vet jag vad önskat läge är?
« Svar #3 skrivet: 15 april 2014, 06:46:26 »
Om det blir varmt inne så sänk på shunten (lägre värde) och vice versa.
Du bör kunna se en gradering på shunten 1-10.
Men börja med läget som den stod i då den stannade.
Shunten reglerar temperaturen på vattnet ut till husets uppvärmningssystem.
