Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Från ejektorpump till sänkpump?
6
Next
Alla
Ämne: Från ejektorpump till sänkpump? (läst 46534 gånger)
Grubblan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
Bergvärme
Grubblan
13 april 2014, 23:49:08 »
Tjenare. Har en äldre grundfospump (ejektor) som är sliten, kopplad till 150L gammal hydrofor. Förra ägaren hade kopplat faserna fel så den gick åt fel håll, och det har den gjort i MÅNGA år. Han bodde här själv och nu är vi 4 Pers i hushållet, vilket givetvis påverkar vattenförbrukningen.
Pumpen är rätt så rostig å jäklig, impad att den håller ihop! Då muttrarna är så sjukt rostskadade som håller ihop konstruktionen. Till saken......
Är inne på att sadla om till en ny sänkpump och ny större hydrofor (300L).
Vi har Borrad äldre brunn 60m.
Kollade priser på en ny ejektorpump, vansinnigt dyra enligt mitt tycke. Kan jag lika gärna köpa sänkpump och hydrofor för NÄSTAN samma pengar.
Vet inte så mycket om sänkpumpar,mer att installationen är hyffsat enkel, tyst (givetvis),mindre elförbrukning,inte känslig för luft m.m
Rent spontant kikar jag på Grundfos SQ2-55 som känns passande?
Har även läst om att köra med 3-fas är bättre en 1-fas?
Låter ju lovande då jag kör med det nu!.
Vad tror ni om detta? Är jag på rätt spår?
Nibe 1226-8kw 180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Från ejektorpump till sänkpump?
14 april 2014, 09:09:20 »
Gjorde själv samma byte för några år sedan. Bästa jag investerat i!
1fas funkar bra, det är mjukstart numera och den drar inte så mkt.
Hittade min Grundfos på blocket det är en och annan som får kommunalt vatten varje år.
Sålde även min gamla ejektor på blocket, var mest trött på den låga kapaciteten, de håller nog i evighet.
Senast ändrad: 14 april 2014, 09:12:43 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
Grubblan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
Bergvärme
Grubblan
14 april 2014, 09:39:39 »
Kalas! Trevligt att höra. Alltså pumpen funkar, men när man förbrukar lite mer vatten så orkar den inte fylla hydroforen alla gånger, och då menar jag t.ex om man ducshar och tvättmaskinen är igång, så får man passa sig, Annars står den å jobbar ihjäl sig i källaren. Den trivs bäst när vattenpelaren står som högst. Så fort man förbrukar lite extra utöver det vanliga så jävlas det ganska ofta, sen får man vänta ca 15-20min. Å då funkar det igen. Är grymt trött på detta.
Då vi har flyttat från kommunalt vatten, till ett hus med egen brunn, så försöker jag lära min kära familj, att tänka sig för lite. Men det kan jämföras med att försöka lära en get att göra bakåt volter......
Här kan alla maskiner va igång samtidigt, och den ena står och dagdrömmer i duschen. Den andra dundrar på kranen i köket på max för att invänta varmt vatten och går ut med soporna under tiden.... a som sagt. Cirkus!
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
14 april 2014, 09:50:22 »
Mmm, jag hade ställt upp trycket på min gamla till max, 6 kPa men det var ju stora variationer i flödet särskilt som det ofta var lite luft i hydroforen, eller ngn mer än en själv tappade vatten.
Med ett Göingefilter,l likaledes från blocket (vi har massor av järn i vattnet och sandfilter som hela tiden filtrerar mha en cp är helt klart bäst, men saftigt dyra), istället för grönsandfiltret jag hade innan, som trycker in luft i vattnet hela tiden så blir det aldrig slut på luften i hydroforen och i kombination med en ny sänkpum som har kapacitet nog blev det som att fp kommunalt vatten!
Enda kruxet vara att jag fick luft i vv (när vattnet värms upp så släpper luften lättare ifrån vattnet så detta kan förekomma, så jag var tvungen att skaffa en luftavvskiljare fr det, men nu är det fixat och känns helt "kommunalt"!
BMF
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
BMF
14 april 2014, 09:58:34 »
Hur är det med brunnen, räcker Kapaciteten till?
//M
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
14 april 2014, 10:06:53 »
Ja, frågan är ju på vilket djup ejektorn sitter idag.
Troligen inte i botten pga tryckbegränsing, så med en modern sänkpump kan man ju isåfall förbättra läget eftersom inga sådana begränsingar finns med en sådan.
Och elen till den sticker man ju enkelt igenom ena ejektorslangen utan ngn grävning
Grubblan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
Bergvärme
Grubblan
14 april 2014, 10:36:31 »
Tack för respons!
, Hmmm a vi har inga filter eller nått sånt. Utan det är raka rör så att säga. Men nån enklare form av filter är väl inte dumt att ha kanske. Har funderat på det med. Det som kan hända när det tokregnar i flera dagar är att det blir lite grumligt. Men smakar inte konstigt eller nått sånt. Brunnen är borrad direkt i berget och har inget foderrör.
Drar jag av locket så ser jag vid dom tillfällen att vatten läcker in i själva "ringen" skarven till berget. Brunnen ligger i sluttning. Så det måste jag fixa!
I området här är det varierande flöden. Grannen har mycket vatten, rinner över dygnet runt. Våran vet jag är det sämre i. Men det finns vatten!.
Installerade nyligen BV med ett borrhål på 180m aktivt. Rinner över.
A det är märkligt det där med vatten.
Har ingen spec på vattenbrunnen då den är gammal, och finns inte med på sgu
Grubblan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
Bergvärme
Grubblan
14 april 2014, 10:38:59 »
Ejektorn hänger på 44m enligt förr förra ägaren
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #8 skrivet:
14 april 2014, 18:37:32 »
Ok så 10 m djupare kanske ger den marginal du saknar.
Grubblan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
Bergvärme
Grubblan
Svar #9 skrivet:
14 april 2014, 21:18:28 »
55m är brunnen tydligen, fel av mig, vågar man sänka ner den mer?
Men som sagt så är pumpen trött. Ska slänga upp en bild på skicket
Grubblan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
Bergvärme
Grubblan
Svar #10 skrivet:
14 april 2014, 21:28:16 »
Den vinner ingen skönhetstävling
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #11 skrivet:
14 april 2014, 22:09:02 »
Ser ut ungefär som min gamla, och den var ändå utbytt nån gång på 90-talet pga sönderfrysning.
Jag tror de inte vill fortsätta tillverka o lagerhålla delar till dessa pumpar, därav de höga priserna.
Tekniken har sprungit om dem för många år sedan redan.
Jag tror jag läst i Danfoss dokumentation att man ska ha några meter till botten på borran för att säkerställa att inget material på botten sugs in och sliter ner pumpen.
Men kommer inte ihåg om de skrev någon exakt minimigräns.
Beror väl på om det finns ngn sand eller kvarvarande borrkax kanske. Känns väl som att iaf 2 m borde vara tillräckligt om det inte är ngt exeptionellt skräpigt borrhål.
Sänk ner den nya pumpen till botten och dra upp den 2 m från det?
Kanske man kan suga rent i botten med ngn hyrpump?
Grubblan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
Bergvärme
Grubblan
Svar #12 skrivet:
14 april 2014, 22:29:40 »
Ok, tycker att godset ser sprucken ut, men den kanske ska se så ut där mellan dom rostiga muttrarna? Ser skumt ut iaf. Men då borde väl inte den funka, sprutat ut vatten isf. Vi köpte huset i aug förra året, och har inte kommit så långt hur skicket i brunnen är. Har inte ens haft uppe slangarna.
Hur suger sänkpumpen, längst ner? Eller lite längre upp på själva pumpen?
Men att suga rent botten låter ju som en bra idè! Speciellt innan en ny pump dessutom.Undrar va det kostar och vilka som pysslar med sånt?.
Ganska redig slang som ska ner.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
14 april 2014, 22:33:28 »
Hör med en brunnsborrare eller VVS firma.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #14 skrivet:
15 april 2014, 10:46:31 »
slamsugningsfirma!
6
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1370
användare: 0
