Författare Ämne: Varför spricka i ruta i gammalt kopplat 2-glas?  (läst 5917 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Bor i hyresrätt. Huset är byggt i slutet av 40-talet, har mekanisk frånluft och ingen fönsterrenovering/fönsterbyte har genomförts. Det är kopplade 2-glas i träbågar.
Ett av rutorna i fönstren i sovrummet har spruckit högst upp i ett av hörnen. Vi har inte öppnat fönstret eller gjort något som påfrestat det tunna glaset på något sätt, så det måste ha spruckit av sig själv. Har läst att glas "lever" vilket innebär att äldre fönster liksom rinner nedåt och att rutorna blir tunna upptill. Därför får det en speciell karaktäristik, där de liksom är ojämnt tjocka.
Deltog på ett möte med hyresgästföreningen för några månader sedan där en annan hyresgäst sa att hon haft problem med att flera fönster gått sönder av sig själv.
Vad kan detta bero på? :o
Jag har inte hittat nått om detta fenomen på nätet.
Spontant tänker jag att detta kan hänga ihop med att rutorna är tunna (gamla glas) och att förändringar i fukt i rummet samt temperatur ute gör att träet i bågen expanderar och liksom "knäcker" glaset.
« Senast ändrad: 12 april 2014, 19:41:35 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Varför spricka i ruta i gammalt kopplat 2-glas?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2014, 19:48:30 »
Glas flyter mycket långsamt, det påstås att man kan se att glaset är tjockare upptill än nertill i gamla kyrkor, men sanningen är den att förr i tiden så handblåstes fönsterglas och de blev förstås ojämna och då monterades glasen med tjocka delen nertill.
Det är i princip omöjligt att glas från 1940 skulle uppvisa tendenser till att börjat flyta, förändringar är mycket mikroskopiska.
Jag tror att det handlar om sättningar i huset.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #2 skrivet: 12 april 2014, 20:18:57 »
Carl N: Hur menar du med sättningar i huset? och vad orsakar de sättningarna?
Kan tillägga att det är etst sten/betonghus.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 12 april 2014, 20:24:01 »
Har jobbat med gamla fönster, betydligt äldre än från 40-talet..
Många fönster är spräckta i hörnan tvärsöver, ca 2cm åt varje håll, men dom fönsterna är öppnade många ggr.. Är du verkligen säker på att dom aldrig har öppnats och ändå är 40-talet Sc:,h
Eller är det så att ni först nu ser sprickorna?
Är det svårt att öppna fönsterna, annars kan du nog glömma sättningar tror jag..
« Svar #4 skrivet: 12 april 2014, 21:48:23 »
Sättningar i betonghus är ovanliga, trodde det var ett gammalt trähus...
Kolla om kittet sitter kvar?
Har det lossnat så kanske fönstren har börjat vibrera då det blåser hårt?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 12 april 2014, 22:23:42 »
Mest troliga förklaringen är kittet, att det torkat och spruckit. Rutorna sätts fast med stift, och om kittet är dåligt så fördelas inte belastningen när det blåser eller när man öppnar fönstret och det skakar, utan kan komma bara på stiftet eller i hörnan där glaset ligger an mot kittfalsen
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #6 skrivet: 13 april 2014, 00:13:16 »
Alternativt att trät är dåligt underhållit i den utvändiga "träramen" runt rutan, och att vatten gått in i trät (=sväller o spänningen ökar) och att sedan vintern kommer så det fuktiga trät expanderar ytterligare och därmed ökar trycket mot rutan och den svagaste delen spricker  ;).
Allt är inte trolleri, material rör på sig helt enkelt.
Frostsprängning på murstockar/puts/tegel är samma problem.
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 13 april 2014, 00:43:36 »
Även om de boende säger att de inte öppnat fönstret, så kan det ändå vara så att någon inte haspat och fönstret sedan blåst upp vid tvärdrag. Och det är inte säkert att man ser sprickan direkt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 13 april 2014, 09:09:15 »
Det är en myt. Glas flyter inte. Mikroskop, teleskop, kikare och en massa vetenskapliga instrument skulle snabbt upphöra att fungera om det var så att glas flyter.
« Svar #9 skrivet: 13 april 2014, 09:13:23 »
Glas FLYTER men myyyyycket långsamt det tar (hundra)tusentals år att märka någon skillnad, därför fungerar alla kikare mm
  • Antal inlägg: 699
« Svar #10 skrivet: 13 april 2014, 10:02:59 »
Ok. Det var intressant ta del av olika förslag till orsaker.
I fallet med vårt fönster (kan inte svara för andra hyresgäster) så har sprickan sannolikt ej uppkommit när vi öppnat/stängt fönstret. Jag kan dock inte svära på att så är fallet, men det var sambon som märkte sprickan igår och vi har inte öppnat fönstret i sovrummet på flera veckor.
Santos teori om kittet och Jawens teori om fukt i träbågen låter båda som troliga i detta fall, då det är betonghus med träkarmar och träbågar. Sen om det uppkommit vid kraftig blåst (för någon vecka sen stormade det rejält) eller genom att träet expanderat är ju svårare svara på.
Det är noterat.
« Senast ändrad: 13 april 2014, 10:05:06 av villvetamer »
« Svar #11 skrivet: 13 april 2014, 17:26:08 »
Inte märks det någon skillnad på hundratusentals år enligt Kurkjians beräkning som det refereras till i bifogade fil.
  • Dot gäster: 2284
