Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Dyrbar felkonstruktion på Atria???
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Dyrbar felkonstruktion på Atria??? (läst 17940 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dyrbar felkonstruktion på Atria???
Svar #15 skrivet:
09 april 2014, 22:28:30 »
Går det inte koppla en extern beredare till Atria fast den kanske är lika dyr
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Jag älskar värmepumpar!
AJ
Svar #16 skrivet:
09 april 2014, 23:14:57 »
Det finns väl ett allvarligare problem med det än "bara" en reparation på 25000? Vatteninträngningen från VV till glykolslingan innebär även att det finns möjlighet att få omvänt flöde, dvs etylenglykol in i VV. Jag vet att det är övertryck i VV
MEN
det finns möjlighet till tryckfall och i brineledningen är det visst övertryck. Det är många tiotals liter av giftig etylenglykol som ligger som en mantel runt en VV som har materialfel som tillverkaren väl känner till.
Eftersom Thermia valt att låta kunderna bära kostnaden för deras felkonstruktion/felaktiga val av material funderar jag på att höra med berörd myndighet om inte detta är en tillräcklig hög risk för att Thermia ska tvingas till produktåtertagande eller reparation. Om jag inte misstar mig var det just tillsats av etylenglykol i vin som på 80-talet förstörde hela vinindustrin i Österrike. Det skedde inga dödsfall men bara genom att de gjorde detta tappades förtroendet för ett helt lands vinindustri.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #17 skrivet:
09 april 2014, 23:18:22 »
Hela avfrostningssystemet av utedelen är beroende av konstruktionen tillsammans med VV-beredaren så det är nog bara att reparera.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
Svar #18 skrivet:
10 april 2014, 13:23:51 »
Håller med dig till fullo, tycker Thermia ska stå sitt kast och hjälpa till med kostnaderna när det drabbar kunderna på detta viset.
Men risken med glykol i vattnet är nog minimal, först ska du ha lägre tryck i färskvattnet än brine vilket är osannolikt sen dricker man ju inte varmvatten.
Senast ändrad: 10 april 2014, 14:01:01 av snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #19 skrivet:
10 april 2014, 23:27:33 »
Exempel 1: spolar varmt vatten i vattenkokaren för att göra te, exempel 2: småbarn i duschen, dricker gärna lite vatten medan de duschar... Att det finns en teoretisk chans är oacceptabelt. Man kan som tillverkare inte tillåta en konstruktion som korroderar sönder och öppnar till en glykoltank på tiotals liter. Jag jobbar i en kemibransch med livsmedelsklassade produkter och hanterar ISO-certifiering enligt 22000 och tycker att den risk som Thermia utsätter kunderna för med detta materialfel är långt över de gränser som är acceptabla. Att de sedan frånsäger sig ansvar och kostnad irriterar mig till den grad att jag tänker gå vidare med detta.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #20 skrivet:
11 april 2014, 09:50:45 »
Giftig vätska i samma system som dricksvatten... Det låter inte rätt någonstans.
Är det verkligen etylenglykol de använder?
Ytterligare ett scenario är om man helt enkelt bara öppnar sin engreppsblandare och tar ett glas vatten eller börjar fylla en kastrull. Man får då i många fall en blandning. Eller så var senaste tappningen varm så att det står kvar i pipen.
Och risken för haveri torde ju för övrigt vara störst just vid ett tryckbortfall på varmvattnet? Ypperligt tillfälle för en svag punkt i beredaren att ge vika...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #21 skrivet:
12 april 2014, 10:14:32 »
100% säkert att det är just etylenglykol, blandat till en fryspunkt på -32. Som sagt, att veta att man har en svag punkt i systemet och inte pro-aktivt åtgärda/ta ansvar är inte OK.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #22 skrivet:
13 april 2014, 21:55:43 »
Jaha, i väntan på reparation gick VV-beredaren troligen helt paj. Vatten började rinna rakt ut ur överflödesröret på nivåkärlet, säkerhetsventilen lät som en skitig KSP 58 och samtidigt öppnades ventilen för max påfyllning av VV-beredaren. Fick stänga av vattentillflödet till pumpen. Grattis, nu är väl bara frågan om man får detta fixat före Påsk eller inte (gissar på "inte")
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #23 skrivet:
13 april 2014, 22:15:49 »
Vår Atria 8 är från 2006, betyder det VV-tank klädd med koppar? Är det någon som vet om vi kommer att få rostfritt i utbytestanken? Har precis läst om andra som haft problem med korrosion trots byte till rostfritt... Det hela ger en rejäl olustkänsla.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
Svar #24 skrivet:
22 april 2014, 11:15:30 »
Ny VVB installerad i föregående vecka och pumpen knallar nu återigen. Trevägsventilen behövde också bytas (suck...) och ett tryckkärl hade gett sig. Nu väntar man bara på fakturan...
Funderar på att initiera en diskussion med SP (numera Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som certifierat pumpen om konstruktionen med tiotals liter giftig glykol kring en vattentank som det finns ett känt materialfel på.
Tompaaa
Gäst
Tompaaa
Svar #25 skrivet:
07 maj 2015, 21:07:29 »
Har haft
exakt
samma problem som dig. Efter att de bytt diverse ventiler, givare och värmeväxlaren står nu vv beredaren på tur. De räknar på en slutnota på ca 45000:-. Lägg därtill att de hållit på i 5 månader nu (Okt-April). Överväger nu att byta hela j*kla pumpen, ÅF har gått med på att riva gamla fakturan om jag beställer ny... Blir orolig när jag läser att det är ett känt fel.
Rekommendationen måste väl ändå att ha en stor balja istället för att tippa ner det i avloppet. Verkar ju inte direkt vara en hälsodryck som går i Brine delen.
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3519
användare: 0
