Författare Ämne: Lite funderingar kring Ivt greenline HT plus C9  (läst 1450 gånger)
Utloggad stäbä
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 30 mars 2014, 20:01:25 »
Hej. Har lite funderingar kring min värmepump. Värmer 140 m2 hus + ca 110 m2 garage. 35-40m kulvert nergrävd till garage. Har även installerat en värmeväxlare till garaget för jag har lagt kylarvätska i golvet i garaget. Huset byggt 2009.
Så min fråga är. Är det normalt att värmepumpen går 15 h i dygnet när det är
ca +5 grader ute? Vid minus 10 går den uppemot 22 h i dygnet
Vi har 22-23 grader inne och 10-12 grader i garaget.
Kör ut 20 grader i kulverten till garaget och det kommer tillbaka 17-18 grader i returen.
Tack på förhand
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Lite funderingar kring Ivt greenline HT plus C9
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2014, 20:28:56 »
Du har förluster på 0,33 kW per grad skillnad ute/inne vid +5°.
Vid -10° är förlusterna 0,24 kW per en grads skillnad ute/inne.
Det betyder att din kulvert har stora förluster genom att förlusterna borde vara linjära med temperaturskillanden ute/inne, efter att varmvattenförbrukningen är borträknad.
