Författare Ämne: Nibe offert  (läst 2607 gånger)
Utloggad Grimster
  • Antal inlägg: 28
Nibe offert
« skrivet: 24 mars 2014, 12:52:58 »
Jag testar att slänga ut lite offertinfo här för att se om den verkar vettig.
Jag har fått en offert på en luftvatten lösning från Nibe. Mitt hus är en 1,5 plans villa med inredd vindsvåning som för övrigt har två mindre direktverkande element som primär uppvärmning. Huset är på 102 kvadrat boyta och 41 kvadrat biyta. Huset har en beräknad förbrukning på ca 23-25 000 kwh med nuvarande uppvärmning som är en gammal oljepanna med elpatron.
Pannan är en VVM 310 och utedelen är en F2030-7(7kw). Här är ett uttdrag på offerten.
Leverans och installation av Nibe F2030-7(LuftVattenvärmepump)    1st
Leverans och installation av VVM 310(Varmvattenberedare)    1st
Radiator i pannrum                      1st
Demontering och bortforsling av befintlig värmeutrustning
3 års garanti
6års Trygghetsförsäkring
VVS-arbete samt erforderliga rör och delar för värmepumpsinstallation
Elektriskt arbete för värmepump samt installation av erforderliga givare
Driftsättning och genomgång med kund vid installationstillfället
Ansvar/entreprenadförsäkring 10 000 000 SEK
Det hela ska gå på 98 000 kr(124 000 före) efter ROT och då fixar jag eget fundament som utedelen kan stå på som annars skulle gått på ytterligare 3500.
Skulle detta ovan anses som en ok offert eller är det orimligt dyrt eller billigt? Tar gärna emot input på detta.
Tack på förhand. :)
SV: Nibe offert
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2014, 16:02:12 »
Är 23-25 000 kWh För hela huset, eller bara värme/varmvatten? Vart i landet finns huset? Vad behöver värmesystemet för temperatur när det är som kallast ute?
Har du tagit in fler offerter?
Utloggad Grimster
  • Antal inlägg: 28
SV: Nibe offert
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2014, 10:21:41 »
Hej tack för ditt svar!
kwh är beräknat på totala förbrukningen på huset på ett år. Huset befinner i Stockholm norrort. Jag har ju tyvärr bara bott i huset sedan augusti och den här vintern har varit ganska mild men i januari hade vi ju en köldknäpp på runt en 11-12 minus och då låg framledningstempen på ca 38 grader. I december så bytte vi också alla fönster i huset och huset är byggt -58 men är tilläggsisolerat i början på 80-talet och det såg bra ut tyckte fönsterkillarna när vi ryckte fönsterna och man såg tjockleken på isoleringen.
EDIT: Jag har tagit in fler offerter och dom har legat på allt mellan 80-145. Dom två offerterna jag tittar mest på just nu för att företagen verkar seriösa ligger på denna då på 98 och sen en annan som ligger på 118 vilket kändes lite högt.
