Författare Ämne: FH25/35 som luftavfuktare?  (läst 4173 gånger)
Utloggad ASR1927
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 mars 2014, 19:24:02 »
Vi har ett annex med två rum på ca 23 kvm/rum. Det ena rummet är ett extrarum som vi tänker göra om till ett biorum. Det andra rummet som då är vägg i vägg med en dörr mellan är en kombinerad verkstad och tvättstuga. Nu är det så att luften i annexet är väldigt fuktig. Givetvis till stor del för att vi torkar tvätt i tvättstugan och där också är en torktumlare som genererar mycket fukt. Men även i extrarummet är det väldigt fuktigt.
Vi har lite funderingar på att skaffa två luftavfuktare från Woods, ett till varje rum. Men så funderar jag också på att installera en luft/luft-värmepump i extrarummet typ FH25 eller FH35 och när jag läste specen så har de även funktion för luftavfuktning. Så till min fråga.... Är det någon som använder luftavfuktningen på sin ME? Hur pass effektivt är det?
Ett alternativ skulle då vara att köpa endast en luftavfuktare (då till tvättstugerummet) och nöja oss med avfuktningsmekanismen som är i luftvärmepumpen till extrarummet.
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
SV: FH25/35 som luftavfuktare?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2014, 12:44:29 »
Ska du bara avfukta är det bästa att köpa en Woods DS 28 eller DS 36:a
dom löser båda rummen lätt..
Vill du ha en "billigare" värmekälla än du har så är en lv-pump bra,
men den kan ej värma och avfukta samtidigt.
Känns lite lyxigt att installera en lv-pump för 45m2 (15-20000):-
Utloggad ASR1927
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2014, 18:05:35 »
Ja jag förstod sedan att lv-pumpar inte kan avfukta och värma samtidigt. Tydligen så skickar de ut överskottsvärmen genom ute-delen och istället kyler rummet vid avfuktning. Inte alls det jag önskade.
Köpte två billiga avfuktare Woods MRD-10 på Järnia för 1400 kr/st istället. Första dygnet har de dragit ihop en 3-4 liter vatten ute i annexet.
Men det får nog bli en lv-pump till annexet till hösten i alla fall. Det är kallt som attan där. Isoleringen är väl inte den bästa. Har visserligen elgolvvärme i extrarummet men det drar ju mycket el och är inte alltför ekonomiskt.
