Författare Ämne: Byta TV, hur får jag HD enkelt och billigt?  (läst 5191 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 23 mars 2014, 09:50:59 »
Ska ta med den gamla platt-TV till fritidshuset och därmed äntligen få tummen ur och köpa ny.
Behöver råd. Har i dagsläget bara mottagning via egen antenn för det markbundna nätet, men har bredband via Telia där modemet står i mediabänken under TV:n. Vill naturligtvis ha möjlighet till HD-kvalitét.
Hur ska jag göra för att få bra bild med dessa förutsättningar?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
SV: Byta TV, hur får jag HD enkelt och billigt?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2014, 10:05:45 »
Du köper en ny TV som klarar av markbunden DVB-T2 samt en CA-modul av boxer senaste rekommendation. I den sätter du ditt abonnemangskort för Boxer.
Se till att du abonnerar på de kanaler som sänder i HD markbundet.
Via bredband beror det mest på vilka förutsättningar du har, har du möjlighet att sätta av 8-10 Mbit/s till TV så funkar det med Telias TV-abonnemang den vägen men du kommer att behöva ha deras mottagare (ADSL är kinkigt eftersom det kan vara svårt att få hastigheten att räcka till både surf och TV).
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2014, 14:43:51 »
Billigt och HD-sändningar är en svår kombination...
Vi kör med parabol via Canal Digital och har HD-kanaler så det räcker och blir över. 8) Fantastiskt fin bild och ljud, men smakar det så kostar det...
TV:n är en ca 5 år gammal platt Philips med "Ambilight", d.v.s. LED-belysning på sidorna som följer färgerna i bilden.
Ljudet går via en Dacmagic D/A-omvandlare vidare till stereon.
Mina erfarenheter av marksänt/Boxer var ständiga problem med hackig bild och extremt känsligt för störningar. Uppehöll en moped eller skoter sig i närheten så kunde man glömma TV-tittandet en stund.
Bara skräp, men kanske är bättre idag och beror säkert på både box och antenn.
TV via bredband hos vänner och bekanta har inte heller imponerat. Seg, buggiga boxar, ständiga avbrott och sänkt surfhastighet summerar nog det hela ganska bra.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2014, 16:07:30 »
Tack för svaren så här långt, värdefulla synpunkter.
Är lite inne på Boxer.
Finns det något mer att beakta?
www.skarvdon.se
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2014, 17:03:28 »
Finns det HD där tv:n ska anslutas?
Passar (är godkänd) ca-modulen för tv:n du tänker köpa?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2014, 20:26:44 »
Inte billigt och inte så bra heller.
Jag har Canal Digital via parabol och den är väldigt väder känslig. Om det blåser mkt så tappar den kontakten, om det snöar mkt = tappar, åska = tappar. I stort sett varje gång vädret vill att jag ska titta på TV så fungerar den inte pga vädret.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2014, 21:28:06 »
Jag har kört Boxer i två år, inte haft minsta strul. HD via CA-modul i sovrums-TV:n och HD via inspelningsbar box. Visserligen ser jag TV-masten från huset och visserligen sitter min sprillans antenn 9 meter över backan och vissrligen har jag satt en signalförstärkare i husets stjärnnät till 7 st olika TV. Men varken jag eller vännerna har haft problem med Boxer.
Tipset är att offra en bunt hundralappar på att låta en TV-installatör montera om/ny antenn o få bra mottagning och vid behov förstärka signalen.  tummenupp
Till hösten drar vi in fiber och jag avser då mao byta bort Boxer. TV-antennen får väl fungera som FM-mottagare istället. :D
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2014, 21:32:11 »
Jag har Canal Digital och det fungerar alltid, jag har ett Quad-huvud och använder 3 av mottagarna i det.
Vad har du för signalkvalitet och signalstyrka? Finns det träd som kan vara på gränsen till att skymma signalen?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2014, 21:39:24 »
Tommy kasta parabolen som kom med och montera en 80-90cm kvalitetsparabol+ lnb så är problemen lösta. Speciellt lnb är viktigt med hd! Jag skulle självklart montera parabol före antenn om jag vill ha bra och stabil mottagning. Då har jag förstås 4mil till närmsta sändare och är utom räckhåll för hd sändaren.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2014, 10:27:00 »
Håller med zyberdude att ni med känsliga parabolanläggningar borde kolla över att utrustningen är rätt justerad samt att grejorna är i ok skick.
Är grejorna rätt så ska det mycket till innan signalen ''försvinner''
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2014, 12:23:33 »
Den har faktiskt inte alls fungerat när det är riktigt dåligt väder, nu under sen vintern/ våren har det blivit ändå sämre - förmodligen pga att det blåst nå så fantastiskt så den har säkert flyttats ur sitt läge.
Men det får vara - vi får fiber till huset under sommaren och då åker parabolen ut till förmån för IP-TV :)
Min bror hade Viasat och han hade samma problem, vid dåligt väder = ingen bild. Han höll på och tjata på dom, så dom var och justerade parabolen ett antal ggr utan att det blev bättre, till slut fick han häva köpet och har nu boxer som han är mer än nöjd med.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2014, 17:08:16 »
De gånger vi har fått problem med satellitmottagningen har varit då det samlats blötsnö i tallrik och LNB, aldrig annars.
"Wokpannan" sitter dock på väggen alldeles utanför vardagsrumsfönstret, så det är inga större problem att ta bort snön med hjälp av antingen golvmopp eller vattenspruta.  :P
Kan tänka att det inte är lika smidigt för de som gjort monteringen högt upp på huset...
Varför har inte paraboler värmeslingor i tallrik, arm och LNB som kan slås på vid behov?
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2014, 17:14:16 »
Har själv haft problem 1 gång under 7 år, då regnade det nåt tusans så signalen var total omöjlig att komma igenom. Men jag anser fortfarande att hd via satellit är kanon jämfört med via antenn. Via fiber har jag inte provat, men det är säkert bra det med. Fördel de andra alternativen är ju då om man ska ha tv på sommarstugan, så tar man boxen under armen och kopplar in där.
Att det är dålig bild med viasat är inte så konstigt, deras paraboler dom skickar med är ju ett skämt... Passar inte ens som fågelbad.
Angående värmeslingor så var jag i kontakt med en engelsman som funderade på att montera en 3 m parabol. Givetvis hade han funderat på värmeslingor, och det hade han hittat från england. Vet inte sedan vad som hände då jag inte hört från honom.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2014, 08:16:36 »
Oki, då har vi antingen haft otur med slarviga installatörer, eller så bor vi dåligt till (för långt norrut?) och får för brant vinkel mot satteliterna. Både jag och bror har fri sikt mot satteliterna, så det borde inte vara problem med det.
Nåja, jag kommer inte försöka åtgärda det i vilket fall, jag bara inväntar teknikskiftet :)
- Sol el:
Årsförbrukning
